  Rund um AutoCAD
  hilfe bei einem lisp-programm
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  hilfe bei einem lisp-programm (431 mal gelesen)
workman
student
Sehen Sie sich das Profil von workman an!   Senden Sie eine Private Message an workman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für workman
erstellt am: 29. Jun. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, gibt es vielleicht jemanden der mir zu dieser aufgabenstellung" Einlesen einer Farbnummer und einem Element neu zuordnen (ÄNDERN)" helfen kann bzw.das programm mir kurz schreiben kann.Ist glaube ich nicht groß! Wäre sehr nett, brauche es dringend!
Vielen Dank schon
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Jun. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für workman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Könntest du dein Problem etwas genauer spezifizieren ? Ich hab es jetzt nicht genau verstanden um was es bei deiner Aufgabenstellung geht.
Du möchtest Elemente mit einer bestimmten Farbe selektieren und diesen eine neue Farbe zuweisen, oder wie ?
Grüsse
workman
student
erstellt am: 29. Jun. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß ein kleines lisp Programm schreiben welches dieses ausführt, also in der lisp sprache. Aufgabe ist leider nur so formuliert   Vielen dank schonmal
workman
student
erstellt am: 29. Jun. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also so wie ich das verstehe soll es so funktionieren das man erst eine farbnummer eingeben kann und dann einem objekt zuordnen kann
ist irgendwie nicht sehr gut gestellt
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 29. Jun. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für workman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Workman,
wird wahrscheinlich schwierig sein, eine Aufgabe zu loesen, bei der die Fragestellung nicht klar ist.
Wofuer soll das Ganze denn sein? In welchem Zusammenhang kommt die Aufgabenstellung auf? Was genau ist damit beabsichtigt?
LG aus Dublin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jun. 2006 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für workman 10 Unities + Antwort hilfreich
sagt mal .. geht ihr in die gleiche Klasse ??? .. entweder du fragst deinen Kumpel , oder du guckst mal hier
.. nicht dass das jetzt zu einem Hausaufgabenforum ausartet..
  - Thomas -
workman
student
erstellt am: 29. Jun. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, erstmal danke für die antworten
die aufgabe steht im zusammenhang mit einer zeichnung in autocad
(edv anwendungen an der fh ist das fach)
Zeichnung ist schon fertig nur muß man leider noch so ein programm in lisp schreiben. Die Aufgabe steht in keinen anderen zusammenhang
und ist so gestellt wie ich sie geschrieben habe.
Die eine befehlszeile ist das ganze Programm?
grüsse
workman
student
erstellt am: 29. Jun. 2006 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi thomas, die zeile von dir ist gut aber ich denke er will von mir das man erst die farbe bzw die nummer für die farbe wählen kann und danach diese farbe einem objekt zuordnet. also so habe ich es verstanden. fällt dir dazu was ein?
grüsse
CADmium
erstellt am: 29. Jun. 2006 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für workman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von workman:
Fällt dir dazu was ein?
.. mir sicher .. aber eigentlich soll dír ja was einfallen, oder?
aber mal ein paar Anstöße
(acad_colordlg 1) liefert dir die Farbnummer
(setq OBJEKT (ssget "_:s")) liefert dir ein Objekt
(command "_chprop" OBJEKT "" "_c" FARBNUMMER "") ändert die Farbe ..
alles andere findest du unter F1 (die Stichworte haste ja  ) bzw. auf Mapcars Seiten
  - Thomas -
MelliCAD
Sehen Sie sich das Profil von MelliCAD an!   Senden Sie eine Private Message an MelliCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MelliCAD
erstellt am: 22. Jul. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für workman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! (( Begrüße alle als neues Mitglied  ))
Ich habe genau die selbe Aufgabe. Leider bin ich seh knapp dran. Ich weiß, dass es viele sicher als einfachen Weg sehen hier zu fragen, aber unter normalen Umständen würde ich mich da rein arbeiten. Macht ja auch Spass, bin nur ziemlich unter Zeitdruck. Ein Buch kann ich mir jetzt nicht mehr besorgen und bei Mapcar hab eich auch nichts gefunden.
Könnte jemand vielleicht doch ganz bitte bitte  eine Ausnahme machen und das kleine Programm komplett schnell hier reinschreiben? Das wäre wirklich sehr nett....
bitte nicht schimpfen
danke euch sehr!!
