  Rund um AutoCAD
  Polyline in LISP schraffieren
Autor Thema:  Polyline in LISP schraffieren (1359 mal gelesen)
LISP-Noobie
Sehen Sie sich das Profil von LISP-Noobie an!   Senden Sie eine Private Message an LISP-Noobie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LISP-Noobie
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich hoffe mal, dass einer von Euch mir hier weiterhelfen kann. Ich hab nämlich folgendes Problem.
Ich will eine "geschlossene Polylinie schraffieren, mit dem Muster ANSI32, dem Maßstab 25 und dem Winkel 15° "
jedoch finde ich nirgends entsprechende Befehle
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LISP-Noobie 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl Schraffur, dort wählst Du Dir Dein Schraffurmuster, Skalierung und Winkel aus. Nix mit Lisp. Wa soll eigentlich Maßstab 25 bedeuten?
Grüße Lutz
PS: Willkommen im Forum.
Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 29. Jun. 2006 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LISP-Noobie 10 Unities + Antwort hilfreich
oder leg Dir Deine Wunschschraffur in die Werkzeugpalette, dann musst Du zum Einstellen nicht mehr ins Schraffurmenü.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
LISP-Noobie
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für die schnelle Antworten,
aber ich muss/soll (will  ) es in LISP machen.
Also in dieser Art
(Defun C:ABST    ()
(setq P1 (getpoint "\nPunkt 1 für Abstand picken: "))
(setq P2 (getpoint "\nPunkt 2 für Abstand picken: "))
(setq  AAbstand  (getdist  P1  "zweiten Punkt picken:") )
(prompt "Der Abstand beträgt: ")  (princ AAbstand)
(princ)
Nur eben für die Linie inkl. Muster+Winkel
lg
Michaela
[Diese Nachricht wurde von LISP-Noobie am 29. Jun. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jun. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LISP-Noobie 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "_hatch" "ANSI32" 25 15 (ssget)"")
  - Thomas -
LISP-Noobie
erstellt am: 29. Jun. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Das ist alles ????? Ist ja lustig ! Und sieht so der komplette "Programmtext" aus ?
also:
(DEFUN C: ????          ()
LISP-Noobie
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achja, noch eine Kleinigkeit *duck*
Wie lese ich eine Farbnummer ein und ordne sie einem Elementzu ??
CADmium
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LISP-Noobie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LISP-Noobie:
1.Gewöhn dich dran: Neue Frage -> Neuer Thread
2.(command "_chprop" (ssget) "" "_c" 1 "") setzt die Farbe der zu wählenden Objekte auf Rot ( = ACI-Nr. 1 )
oder noch konfortabler
(command "_chprop" (ssget) "" "_c" (acad_colordlg 1) "")
  - Thomas -
