 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Dateimanager Autocad 2005 (572 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
 Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 27. Jun. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, eine einfache frage, kann ich irgenwo die ansicht des dateimanagers so einstellen das er sich das von mir gewünschte aussehen auch merkt( bsp.: dateiauflistung geordnet nach Datum in deteilansicht), wenn ja durch welche einstellung ------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Jun. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Welches BS verwendest du denn ? Beim XP sollte es so gehen, dass du es einfach im Explorer derartig einstellst... (für normal halt... und achte auch darauf, dass das Verhalten des Explorers gegenüber den einzelnen Ordnern richtig eingestellt ist...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Jun. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
1. Du meinst das Acad Datei-wählen Dialogfeld !? Eigentlich sollte er sich das "von alleine" merken- 2. Möglichkeit ist noch direkt in der Registry die Änderung vornehmen. 3. Frage: Hast du parallel noch andere Acadversionen installiert ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe vergessen zu betonen das ich vom dateimanager in autocad 2005 rede " Du meinst das Acad Datei-wählen Dialogfeld !? " ja - merkt es sich eben nicht - keine anderen acadversionen grüße ------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 28. Jun. 2006 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo, mit Dateimanager, meinst Du hier zufällig den Design-Center? Kenne das Problem mit der fehlenden Datei-Ansicht, unter LT wie auch unter Acad. Hast Du zufällig irgendwelche Desktop-tools wie beispeilsweise FlyOSX oder Style XP uvm installiert?
------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
