| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: winklige Linien zeichnen (469 mal gelesen)
erstellt am: 24. Jun. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forumianer, ich habe ein sehr einfaches Problem, wo sicherlich jeder hier gleich laut lachen wird, aber ich konnte es in den zwei Jahren, in denen ich mit AutoCAD 2004 und AutoCAD Mecanical Desctop 2005 zu tun hatte, nicht lösen. Ich habe auch vorher hier im Forum gestöbert, aber das Problem ist wohl zu einfach. Jetzt gehts los: Wenn ich zwei Linien zeichne, die in einem ganz bestimmten Winkel zueinander liegen sollen, wie mache ich das? Es gibt ja nen rechtwinkeligen Fang, aber es will mir nicht gelingen, zwei Linien z.B. unter einem Winkel von genau 15 Grad zu zeichnen. Wie macht man den das? mfg, Heiner |
griesgram Mitglied Schlosser
 Beiträge: 34 Registriert: 19.03.2003 mech6 win98SE 512MB PIII 660Mhz
erstellt am: 24. Jun. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiner, es gibt immer die Möglichkeit nach der ersten Line mit @ (d. h. Koordinaten eingabe relativ zum letzten Punkt) < (gewünschter Winkel (0° = 3 Uhr)) und gewünschte Länge einzugeben. z.B. @ eingabetaste <15 eingabetaste 400 eingabetaste für eine Linie die 400 lang ist und 15° steigt. Bei mir geht es auch, wenn ich nach der ersten linie (Acad fragt nach nächstem Punkt) >(Winkelwert) eingebe [Eingabe] dann Länge [Eingabe] Kommt ev. auf die Einstellung von Spur an. Über beides habe ich im Forum schon ausführlich gelesen. ------------------  christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 24. Jun. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Jun. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADHeiner Das ist ein Problemthema in AutoCAD @griesgram Auch bei der polaren Koordinateneingabe = Länge<Winkel oder @Länge<Winkel, wird der Winkel immer absolut von der X-Achse des BKS aus gemessen. Hat man eine Linie unter 17 grad gezeichnet und will dann eine Linie unter 15° anschließen, müsste man 17+15 = 32° von der Xachse als Winkelwert eintippen (und was, wenn ich den vorangegangenen Winkelwert nicht kenne?). @Werner Das Problem lässt sich auch allein mit dem Polaren Fang nicht lösen. Es muss noch POLARMODE korrekt gesetzt werden und - es läuft dann nur mit Zeigen des Winkels mit der Maus - eine Zahleneingabe ist uimmer noch nicht möglich Als Vorschläge fallen mir spontan ein: a) 2. Linie in Verlängerung zeichnen und dann Linie hinterher um gewünschten Winkel drehen. b) Variante relativ zum letzen Segment (wie von Werner vorgeschlagen), allerdings Winkel nur mit der Maus zeigbar. So gehts: POLARANG auf gewünschten Winkelwert einstellen (hier 15) und POLARMODE auf 3 setzen (1 = Messung der polaren Winkel auf der Grundlage ausgewählter Objekte (relativ) + 2 = Verwendung von Spurverfolgungseinstellungen in Objektfangspuren) DIe Einstellungen kann mann natürlich auch in den Zeicheneinstellungen vornehmen (beim Befehl _+DSETTINGS 1) c) das Lisp-Tool von CADchup verwenden. (Link siehe im Beitrag unten) Übrigens gehts in diesem Beitrag um die gleiche Fragestellung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014118.shtml
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 26. Jun. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo ihr alle, danke für eure Hilfe. Ich hätte nicht gedacht, dass das tazächlich so ein allgemeines Problem ist. Hab mir das Tool von CADchup runtergeladen. das geht echt gut. Also, nochmals vielen Dank und weiterhin viel Spaß und Erfolg im Forum! mfg, Heiner |
| Anzeige.:
