 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Relativer Winkel (12743 mal gelesen)
bieler Mitglied Geomatiker
 Beiträge: 11 Registriert: 07.06.2006 Windows XP Autodesk Map 3D 2006
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten nun schon Jahre mit AutoCAD, aber die ganze Bude beherrscht einfach eines nicht: Relative Winkelabtragung. Also nicht relativ nur im bezug auf die ausgansposition, sondern auch relativ in Bezug auf das letzte Linienelement. Dies muss doch irgendwie ganz einfach möglich sein, nicht? mit @ geht es nicht, da der winkel dann immernoch im Bezug auf die Nordrichtung abgetragen wird. Der weg über Polare Winkeleinstellung ist sehr mühsahm, da wir doch öfters solche Linien haben, und nicht jedesmal diese winkel verändern können. Für die Hilfe danke ich schon im Voraus. Ah, entschuldigung: Es geht um Autodesk Map 3D 2006 [Diese Nachricht wurde von bieler am 07. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 07. Jun. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bieler
erstellt am: 07. Jun. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bieler
erstellt am: 07. Jun. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nagut, dein Makro hilft schonmal einweinig. Könntest du es noch so anpassen, dass die y-achse auf der objektachse liegt, und nicht 50gon(60grad) daneben? Kenn mich mit den makrobefehlen nicht aus, und mit ausprobieren gings nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bieler
Hallo Bieler, kennst Du die Option "relativ zum letzten Segment" in den Einstellungen zum polaren Fang (Spur)? Wenn ihr immer bestimmte Winkel benutzt, dann kann man hier einfach alle benutzten Winkel eingeben. Allerdings ist man dann bei der relativen Angabe auf die festgelegten Winkel beschränkt. Grüsse, Henning. PS: Habe kein MAP,aber ist ja eigentlich eine Standard-Funktion. ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 07. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Der weg über Polare Winkeleinstellung ist sehr mühsahm, da wir doch öfters solche Linien haben, und nicht jedesmal diese winkel verändern können.
Das meinte ich eigendlich damit. Wir haben eben jedesmal einen anderen Winkel. Wir lösen es eben im Moment über diesen Polarmodus, wobei dieser genauso gut / schlecht ist wie das BKS zu verstellen. Es müsste eine Option geben die wie das @ vor den Angaben funktioniert...gibt es aber leider wohl nicht. Find ich irgendwie einwenig schwach von einem sonst so mächtigen Programm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Jun. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bieler
Hi, hatte mal sowas ähnliches geschrieben und häng's mal an. Man startet das analog zu transparenten Ofängen an der Punktabfrage mit (@< 100 45) oder auch als transparenten Befehl mit Hochkomma, also '@<, dann wird man zur Eingabe von Länge und Winkel aufgefordert. Kann in dieser Version zwar nur mit Linien und Polylinien, aber das sollte genügen. [Edit: Update Anhang] Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 13. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich danke dir für dieses Programm, es wäre eigendlich genau das was ich gesucht habe. Nur: Wir arbeiten hier nicht mit Grad (360), sondern mit Gon (400). Dein Programm scheint darauf nicht zu reagieren, und dies gibt entsprechend falsche Winkel. Du könntest nicht etwa dein Programm für mich soweit anpassen, dass es für gon geht? Also es muss jetzt nicht unbedingt diese Einstellung abrufen, sondern einfach mit gon arbeiten. Wäre sehr nett! gruss bieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bieler
erstellt am: 13. Jun. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: hab' den Anhang geändert. Das Tool sollte jetzt mit der aktuellen Einheiten-Einstellung arbeiten.
Dies tut es nun wunderbar. Herzlichsten Dank an dieser Stelle. Ich hätte noch eine kleine Bitte: Der Winkel "0" steht jetzt rechtwinklig relativ zum letzten Liniensegment. Dieser sollte jedoch beim jetzigen "-100" oder "300" Winkel stehen, sodass wirklich vom zurückgehen zu diesem objekt ausgegangen wird. Also deinen 0-Punkt um genau 100 gegen links drehen. Es geht natürlich auch schon so, man kann die winkel ja sogar im Kopf umrechnen (das schöne bei Gon), aber es wäre einfach noch einwenig perfekter  Freundliche Grüsse, bieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 13. Jun. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bieler
also mein winkel 0 geht in der gleichen richtung wie die letzte linie weiter! ich habe osten mit 0Grad definiert. liegt es vielleicht daran, dass Du norden als winkel 0 definiert hast? [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 13. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bieler
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bieler
nachdem die neue variante bei mir das gleiche verhalten wie die alte zeigt, gehe ich davon aus, dass es jetzt egal ist, wie man seinen basiswinkelwinkel definiert hat, oder unterliege ich einem irrtum? hinweisen sollte man noch darauf, dass die routine 'nur' im WKS funktioniert. ich weiss zwar noch nicht, wo ich es brauchen kann, aber dieser neue befehl( routine wird automatisch mitgeladen und auf button liegt "'@<") ist spitze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: genau so isses und genaus deshalb habe ich den Anhang nochmal ausgetauscht.
Du bist genial, hab selten so viel Hilfe in einem Forum erhalten. Nur leiderleider hast du mich einkleinwenig falsch verstanden, oder ich habs schlecht erklährt. Der Winkel müsste jetzt noch 200 gon/ 180 Grad gedreht sein. Die "0-Richtung" sollte die umgekehrte der Linie sein, also wenn man 0 als Winkel eingibt, geht die linie wieder zurück auf der vorhergehenden Linie. Du musst dies natürlich nicht mehr machen, hast mir schon so wahnsinnig geholfen, und diese 200 Gon sollte jeder bei uns dazuzählen können  . Aber du darfst natürlich gerne  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bieler
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Befürchte ich auch, aber ja, tut mir halt leid. haben uns falsch verstanden, und er hat sich schon so mühe gegeben, dass es doch schaade wäre wenn das Programm weniger genutzt wird, nur weil es den Winkel um 200Gon falsch macht. Könnte ich lisp würd ichs selbst machen, kann aber nur PHP. Wenn du im Gegenzug etwas in PHP brauchst, dann einfach nur sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
