  Rund um AutoCAD
  Layer löschen
Autor Thema:  Layer löschen (430 mal gelesen)
Patrick1988
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Patrick1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick1988
AutoCAD 2004
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim löschen von Layern unter AutoCAD 2004.
Ich habe bei konvertierten DWG's die Layerbelegung überarbeitet und kann nun einen Layer nicht löschen.
Ich habe es schon über bereinigen versucht aber habe so keinen zugriff auf den Layer.
Weiterhin habe ich es über Express/Layers/Layers delete probiert aber da hat er mir einen vollkommen anderen Layer gelöscht.
Auch "LAYMRG" hat nichts gebracht, er sagt mir dann immer "Nothing Selected"
Weiß irgend jemand Rat, was ich noch probieren kann?
Vielen Dank im voraus.
Greetings Patrick
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1988 10 Unities + Antwort hilfreich
was hat dir an dieser Antwort
nicht gefallen?
edit achso LAYMRG will auch nicht
hast du eventuell gar nichts ausgewählt? ist der layer gesperrt? Pickfirst?
trotzdem solltest du nicht in jedem Forum posten ohne dann auch Rückmeldungen zu geben.
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 16. Jun. 2006 editiert.]
Patrick1988
Techn.Zeichner
AutoCAD 2004
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp,
aber leider funktioniert das bei mir irgendwie nicht!
Mir wird dann immer angezeigt "Nothing Selected"
Mini
Tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Mini an!   Senden Sie eine Private Message an Mini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mini
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
probiere mal folgendes:
1.Zeichnung im Modelberéich so klein zoomen das du bequem ein Fenster drumherum ziehen könntest.
2. alle Layer einschalten,getauen und nicht sperren.
3. Befehl: ursprung
4. alle (alles wird gemusselt dargestellt)
5. Shift-Taste festhalten und ein Fenster um die Zeichnung ziehen (kein Kreuzefenster)anschl. mit enter bestätigen
6. Befehl: löschen
7. alle anschl. wie Punkt 5
8. bereinigen
9. Meistens läßt er sich dann bereinigen. Bei Dir auch?
Wenn nicht kannst du das auch im Papierbereich/Layout wiederholen.
Gruß Mini
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Patrick,
mit dem Tool hier kannst du schauen, ob der Layer sich in Blöcken versteckt.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Patrick1988:
Das scheint mir ein Hinweis für einen blockgebundenen Layer.
Gibt es Ansichtsfenster und ist der Layer darin gefroren?
Ob auf einem Layer etwas liegt, teste ich mit:
Alle Layer tauen,
Alle Layer ausschalten, ausser dem zu prüfenden Layer,
ggf. zoomen,
.. im Modell und den Layouts,
ist etwas zu sehen -> ID ob Block oder sonstiges
g.
?.. kommt drauf an!
Patrick1988
Techn.Zeichner
AutoCAD 2004
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne funkioniert leider nicht, trotzdem danke, denn ich hab dadurch einen unnötigen Block bereinigen können
Greetings Patrick
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Jun. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1988 10 Unities + Antwort hilfreich
...Mir wird dann immer angezeigt "Nothing Selected"
dann wähle nichts aus, sondern gib den Layernamen in der Befehlszeile ein
Patrick1988
Techn.Zeichner
AutoCAD 2004
erstellt am: 16. Jun. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nichts ausgewählt, sondern von anfang an den Layernamen eingegeben
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jun. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1988 10 Unities + Antwort hilfreich
..der Layer kann auch in der Blockdefinition bzw. am Blocksequend referenziert sein (der Hinweis auf "Konvertierung" erhärtet den verdacht) .. kommt man im Nachhinein ohne entsprechende Tools nicht mehr ran ...
vielleicht hilft superpurge von Manusoft dir weiter
  - Thomas -
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Jun. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick1988 10 Unities + Antwort hilfreich
dann noch einen Versuch
hast du nach laydel bzw laymrg und der Aufforderung:
"Objekt auf zu ... Layer wählen oder [Eingeben/Zurück]:"
zunächst ein e für Eingeben getippt?
Patrick1988
Techn.Zeichner
AutoCAD 2004
erstellt am: 16. Jun. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank CADdog.
Ich habe die Eingabe "t" vergessen (Englische Version "Type")
Tja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Greetings Patrick
Patrick1988
Techn.Zeichner
AutoCAD 2004
erstellt am: 16. Jun. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem Gelöst vielen Dank an alle, die mir ihre Tipps geschickt haben!
_____________________
> Greetings Patrick <
