  Rund um AutoCAD
  Daten aus uraltem Logocad 5.0 (1997)
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daten aus uraltem Logocad 5.0 (1997) (876 mal gelesen)
Smilowski
IT-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Smilowski an!   Senden Sie eine Private Message an Smilowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smilowski
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen Kunden, der Autodesk Architectural Desktop 2006 einsetzt. Sein Kunde hat wiederum eine uralte EDV mit Logodat 5.0 (das letzte Datum der hier erstellten Zeichnungen ist 1998). Ich habe schon die Funktion DXFOUT ausprobiert und bekomme eine DXF-Datei (zusammen mit einer .PRO-DAtei).
Leider kann diese nicht in das AutoCad-System eingelesen werden. Ziel ist es (nach Möglichkeit) alle Zeichnungen in das autocad-system zu übertragen.
Für jeden Hinweis dankbar.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smilowski 10 Unities + Antwort hilfreich
warum kann die dxf nicht eingelesen werden?
Gibt es eine Fehlermeldung?
welche?
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Smilowski
IT-Consultant
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Fehler lautet lt. Kunde "unvollständig" (habe selber leider nicht gesehen). Ich hätte auch kein Problem damit, die exportierte Datei zur Verfügung zu stellen.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smilowski 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Fehlermeldung ist zumindest unvollständig wiedergegeben.
Versuche, die dxf mit einem tool einzulesen und ggf. in eine andere Version zu wandeln.
ich empfehle z.B DCONVERT von http://www.opendesign.com/downloads/guest.htm
Zumindest du kannst dann den Fehler eingrenzen.
Eventuell schuld am Fehler könnten Umlaute/Sonderzeichen sein, dazu hilft evt dieser Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000209.shtml#000003
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 13. Jun. 2006 editiert.]
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerd_Ecke an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd_Ecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd_Ecke
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smilowski 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten bis acad2005 ein Program zum Umwandeln von Messdaten in DXF.
Dieses hat "unvollständige" dxf-Dateien geschrieben (ohne Header).
Das ist möglich wenn alle vorkommenden Blöcke, Linienarten u.u.u.
in einer Prototypzeichnung vorhanden sind und man die DXF Datei als Block einfügt. ( ging wie gesagt nur bis ACAD 2004 ).
Fazit : Beispiel hier reinstellen ...
GE
ACAD 2000, Map 2006, GeoCAD
wenig LTplus pur (ICAD)
alles unter w2k
getilus
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von getilus an!   Senden Sie eine Private Message an getilus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für getilus
AMD 2600+
512 MB RAM
Win XP pro
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smilowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu vielleicht noch eine weiterführende Frage :
Gibt es eine Möglichkeit bzw. Tool o. ä., dass Logocad-Zeichnungen (.zei) in dxf oder dwg - Dateien konvertieren kann ? D. h. ohne dass man  Logocad benutzt um mit dxf-out bzw. dwg-out zu konvertieren ?
Smilowski
IT-Consultant
erstellt am: 13. Jun. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool, so viel Hilfe, Danke!!!
Habe die Datei mit dem Tool Konvertiert (keine Fehler) und an den Kunden weitergeleitet. Warte auf Rückmeldung.
Nochmals vielen Dank
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smilowski 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt übrigens auch ein Forum für: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=LOGOCAD+TRIGA&number=63
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Smilowski
IT-Consultant
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und es hat funktioniert!!!
Danke allen für die Leistung
