  Rund um AutoCAD
  Konvertierung LOGOCAD + AUTOCAD 2000
Autor Thema:  Konvertierung LOGOCAD + AUTOCAD 2000 (2152 mal gelesen)
Flumsi
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Flumsi an!   Senden Sie eine Private Message an Flumsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flumsi
AutoCAD 2016
erstellt am: 13. Mrz. 2001 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich am besten Daten austauschen von den 2 CAD systemen LOGOCAD und AUTOCAD 2000?
Im LOGOCAD gibt es .zei dateien mit denen ich aber im Autocad nicht viel anfangen kann...
bitte um hilfe :-)
byebye
Flumsi
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 13. Mrz. 2001 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flumsi
dxf
Seher
Helmut Glocker
Dipl. Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Glocker an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Glocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Glocker
erstellt am: 29. Mrz. 2001 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flumsi,
leider hatten wir auch schon das Vergnügen. Eine optimale Lösung gibt es nicht!
Ein einigermaßen brauchbares Ergebnis konnte mit dxf-Daten erzielt werden, die im Batch-Mode via DXFKONV (Fa. Kazmierczak) in ein wenigstens optisch ganz brauchbares AutoCAD-Format umgewandelt wurde. Allerdings ist diese Transaktion sehr lange her und wurde ausserdem von unserem Zulieferer durchgeführt.
Gruß Helmut
Hilser
EDV Leiter
Sehen Sie sich das Profil von Hilser an!   Senden Sie eine Private Message an Hilser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilser
erstellt am: 03. Apr. 2001 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mann kann mit Logocadd direkt Dwg Datein ex. bwz importieren. Je nach Relais von Logocat bis Version 14. Mann muß allerdings an den Standarteinstellung des Export etas feilen damit die Umlaute usw. richtig rüber kommen.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Leute,
hab heute Logocad DDateien bekommen und weder Logocad , noch nen konverter und in der Fa wo die Teile herkommen gibs anscheinend niemanden der mir das als dxf/dwg auslesen kann.
Bitte um hilfe -> 1 Datei würd ich per mail dann senden.
gruß cw
chako74
Teschek
Sehen Sie sich das Profil von chako74 an!   Senden Sie eine Private Message an chako74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chako74
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Logocad kann man sogar ganze Verzeichnisse nach DWG oder DXF exportieren, also fast kein Arbeitsaufwand für viele Zeichnungen.
Einfach "Datei > Exportieren" und dann DWG und Verzeichnisweit einstellen.
