  Rund um AutoCAD
  Bemaßung global bearbeiten
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung global bearbeiten (643 mal gelesen)
BBecker
Sehen Sie sich das Profil von BBecker an!   Senden Sie eine Private Message an BBecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BBecker
Windows 7, Acad 2012
MEP
erstellt am: 12. Jun. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestDwg.zip
ich habe kürzlich diese Frage schon einmal gestellt, leider mit keinem zufriedenstellen Resultat. Deshalb versuche ich es noch einmal und hänge die DWG-Datei, um die es unter anderem geht, mit an.
Hier die Frage:
wir haben in einem Plan bekommen in dem Bemassungen das %Zeichen enthalten (4.80%), welches im Original die Hoch5 ist. Gibt es eine Möglichkeit dieses Zeichen in eine normale 5 oder besser noch Hoch5 in der gesamten Zeichnung umzuwandeln?
Die einzige Lösung, die ich hatte war, alle Bemassungen aufzulösen, den MText in Text umzuwandeln und dann einen Schrifttyp von Fa. DXF-Konv, zu benutzen. Das Ergebniss ist zufriedenstellend aber sehr aufwendig.
Hier die Antworten von vorherigem Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014094.shtml
Gruß Beate
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Test-dwg.zip
Original erstellt von BBecker:
Das ist im Rahmen einer Programmierung durchaus möglich. Also : Grundlagen aneigenen, beauftragen , oder weiter hoffen...
Wie schon von Tomo angedeutet kommt man über den Bemaßungsblock an den Mtext ran und kann ihn dementsprechend auch manipulieren.
Als Bsp mal deine "gewandelte" Datei ...
  - Thomas -
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
aber zuallererst sollte man die einheiten richtig wählen.
Bei mir ist nämlich kein % Zeichen zu erkennen
BBecker
MEP
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@AsSchu,
was steht den bei Dir für das %Zeichen?
Gruß Beate
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich den Bemstil MSADIM auf Dezimal umstelle (so wie sich das gehört); und nicht auf Engeneering s iehe Anlage
BBecker
MEP
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Das sieht schon mal gut aus. Ich habe auch ein bisschen rumprobiert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Der Bemstil liegt auf dem Textstil TXT. HIerfür lade ich die SHX-Datei von Fa. Kazmircek (K_isocp). Danach wandele ich das %Zeichen in den Unicode \U+2075 um. So bleiben m und cm des Arch. erhalten (s. Anh.). Ich muß nur acht geben, dass nicht weitere %Zeichen im Mtext in der Zeichnung liegen (z.B. %%c). Gruß Beate
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 16. Jun. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es in der Kürze zwar nicht ganz nachvollziehen können, aber es hat offensichtlich geklappt.
Ansonsten findet man doch eine Menge von Architekturbemaßung ind den FAQs.
Ich habe Deine Zeichnung mal mit meinem ArchBem-Tool bearbeitet.
Nachdem ich die Texthöhe, den Abstand von der Bemassungslinie und die Pfeilgröße angepasst habe, eine vernünftige Architektur-Bemaßung herausbekommen. Die fehlende Assoziativität wird durch erneutem Aufruf des Befehls aufgefangen.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
BBecker
MEP
erstellt am: 16. Jun. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich Dich richtig verstehe, steht mit dem ArchBemTool auch die hoch5 in der Bemassung?
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 17. Jun. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist, glaube ich, bei allen Architekturbemassungen der Fall.
Da ich nicht aus dem Architekturbereich komme, steht bei mir nicht ^5 sondern die exakte Millimeterangabe als Hochzahl,siehe auch Anhang.
BBecker
MEP
erstellt am: 19. Jun. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade die Bemassungsroutine von Ihrer Internseite heruntergeladen und kann nur sagen: absout perfekt! Besser geht es nicht. Schöne Woche und lieben Gruß Beate
BBecker
MEP
erstellt am: 19. Jun. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein kleinen Ausschnitt gemacht, damit man's besser versteht. Die hoch5 steht mit dem Tool von Werner-Maahs.de an der richtigen Stelle. Diese Art ist auch sicherer als meine, man weiß ja nicht, was sich hinter dem %Zeichen noch alles verbirgt. Leider steht teilweise die Bemassung sehr weit weg von dem Teil welches bemaßt werden soll. Kann man das noch anpassen?
Gruß Beate
BBecker
MEP
erstellt am: 19. Jun. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier jetzt auch der Anhang. Sorry!
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 21. Jun. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Beate
Das kannst Du natürlich anpassen. Ich meine es gibt eine Einstellung, die den Text immer mittig über der Bemaaßungsline platziert. Werde ich später noch mal prüfen, falls sich sonst keiner zu diesem Thema äußert. Ansonsten nur per Hand also mit viel Arbeit.
Aber was ich für noch entscheidender halte, eine Änderung des Bemassungstextes ändert auch den ursprünglichen Abstand zum bemaßten Objekt. Dies wird besonders deutlich an der horizontalen Maßkette mit dem Maß 528^5. Alle Maße sind in das Bauteil verschoben.
Dies passiert unabhängig von der Nutzung meiner ArchBem-Routine. Denn auch wenn Du einzeln also mit dem Befehl EDit einzeln Maße änders verschiebt sich die Bemassung.
Ich kann es mit nicht erklären, da es in meiner Arbeitsstruktur noch nie aufgetreten ist.
Vielleicht liest dies ja jemand, der noch tiefer in die AutoCAD-Strukturen blicken kann und findet eine Lösung.
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 21. Jun. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal geht es schneller als man denkt.
Es gibt, wie schon erwähnt, die Einstellung Texte immer zwischen den Hilfslinen anzeigen. Alternativ die Variable DIMTIX.
Diese Einstellung muss aber vor Durchlauf meiner Routine eingestellt sein. Nach dem Durchlauf ggf. die Einstellungen entsprechend der Zeichnungseinheit, siehe weiter oben, vornehmen und dann die Bemassung bearbeiten. Option Ausgangsposition durch Leereingabe wählen und bei Objektwahl alle eingeben.
Jetzt stehen zumindest alle Bemassungen zwischen den Hilfslinien. Ich habe dies an dem von Dir geposteten Ausschnitt geprüft. Alles schein zu passen.
Würde trotzdem auch den Rest prüfen, manchmal ergibt auch dies nicht den optimalen Effekt.
BBecker
MEP
erstellt am: 21. Jun. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen, vielen Dank für Deine Mühe. Ich habe mein Ergebnis (Grundriss.jpg) angehängt und auch gleich noch eine kleine Bitte. Da sich diese Prozedur nun über Monate immer wiederholen wird, möchte ich mir dafür einen Knopf bzw. Script basteln. Ich habe das Bemfenster im Anhang (Arch-Bem1.jpg) mit Wolken versehen und brauche dafür die Systemvariable. Schönen Dank und lieben Gruß Beate
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 21. Jun. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beate,
du kannst rechts oben das Fragezeich anklicken und dann auf die Einstellung gehen und du bekommst eine Info inkl. Variable (wenn vorhanden).
Bei dir sind es die Variablen dimtmove und dimtofl.
Gruß, Carsten
