  Rund um AutoCAD
  Bemassungstext global ändern
Autor Thema:  Bemassungstext global ändern (681 mal gelesen)
BBecker
Sehen Sie sich das Profil von BBecker an!   Senden Sie eine Private Message an BBecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BBecker
Windows 7, Acad 2012
MEP
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in einem Plan bekommen in dem Bemassungen das %Zeichen enthalten (4.80%), welches im Original die Hoch5 ist. Gibt es eine Möglichkeit dieses Zeichen in eine normale 5 oder besser noch Hoch5 in der gesamten Zeichnung umzuwandeln?
Gruß Beate
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
lass die vom Lieferanten die dafür verwendete Schriftart geben und nutze diese.
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
BBecker
MEP
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Schriftart ist von Microstation. Würde A2k mit der Datei zurechtkommen?
Gruß Beate
tmoehlenhoff
AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersatzweise sollte ein suchen/ersetzen helfen. Gesucht wird nach % und ersetzt wird mit {\A1;{\H0.7x;\S5;}}
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
BBecker
MEP
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat das mit suchen und ersetzen nicht geklappt. Die Bemassung ist assoziativ und hat diese Zeichen: <>.
Gruß Beate
tmoehlenhoff
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann könnte man noch den verwendeten Bemassungstil aktiv setzen und die Bemassungen mit "bem update" aktualisieren (wodurch allerdings die Hochzahlen verloren gehen). Dabei sollte man allerdings ein genauen Blick auf die Maße werfen, denn es ist nicht auszuschliessen, dass sich hierbei etwas ändert ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dieses geniale Tool zu erhalten bei:  www.CADmaro.de
tmoehlenhoff
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte, dass das nicht helfen wird, denn bei assoziativen Bemassungen steckt der eigentliche Bemassungstext als Mtext in einem unbenannten Block und zumindest auf den ersten Blick würde ich wagen zu behaupten, dass man mit dem Tool eben dort auch nicht dran kommt.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tmoehlenhoff:
also rankommen tut man schon.
tmoehlenhoff
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, wenn das heisst, dass man damit in unbenannten Blöcken Texte suchen und ersezten kann müsste es ja gehen.
Meine Versuche mit dem Tool einen Bemassungstext in einem unbenannten Block suchen zu lassen waren nicht erfolgreich, aber ich kenne das Tool ja auch nicht ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
BBecker
MEP
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber das hilft mir nicht wirklich weiter.
Schöne Pfingsten und Gruß Beate
