Thema: riesige Z-Coordinate (383 mal gelesen)
Draaijers Mitglied Landvermesser
Beiträge: 4 Registriert: 17.02.2006 Autodesk Map 3D 2006 Windows XP Prof.
erstellt am: 09. Jun. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kollegen, Wir oeffnen DXF-files mit Topographie in AutoCAD als Anfang fuer Staedte Plaene, Strassen Bau, u.s.w.. Aber heute, wo wir Autodesk Map 2006 verwenden, werden wir confrontiert mit riesige Z-Coordinate mit den Wert Z=313887293441.02. Dann zu denken das in das R12 DXF-file alle Z-Werte 0.00 sind. Wie kommt dies? Und ins besonders, wie kann ich das vorbeugen? (Das Commando FLATTEN sieh ich nur als ein 'workaround'.) Im voraus, herzlichen Dank fuer Hinweise / Loesungen. Ben Draaijers Enschede
------------------ Gruss, Ben Draaijers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draaijers
erstellt am: 12. Jun. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, Danke fuer die Antwort. Befehl FLATTEN waere auch eine Moeglichkeit nachin zu corrigieren. Problem ist dass die Daten falsch uebersetzt werden: Z=0.0 in R12-DXF wird irgendwie Z=313887293441.02 in Autodesk Map 3D 2006-DWG. Also, mein Frage bleibt. Herzlichen Gruss (ganz aus Enschede), Ben Draaijers ------------------ Gruss, Ben Draaijers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draaijers
Kann es sein , das der betreffenden Datei ein Kordinatensystem mnit Map zugeordnet wurde? Wie werden Die Daten eingefügt. über eine MAP Abfrage oder durch simples Öffnen? Vielleicht mal kurz die genaue Vorgehensweise, die das Problem nachvollziehbar macht, hier reinstellen und am besten noch eine aussagekräftige Beispieldatei beilegen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Udo Hübner, Die Daten wurden eingefuegt durch Oeffnen des DXF-Files (also Open, List). Dieses File hab ich beigelegt (nur noch das .txt streichen). Zuordnen eines Koordinatensystems? Glaub nicht, dabei sind die X- und Y-Koordinaten voellig gleich, submillimeter genau.
erstellt am: 12. Jun. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draaijers
Kann ich nicht nachvollziehen! Unter MAP 2006 deutsch mit Windows XP2 wird die Datei normal (mit den in der DXF Dateien angegebenen Koordinaten) geöffnet. Zitat:
Befehl: status 900 Objekte in H:\Dokumente und Einstellungen\Udo.Huebner\Desktop\benstoev.dxf Modellbereichlimiten sind X: 319378.5895 Y: 434564.2531 (Aus) X: 319381.2324 Y: 434565.7531 Modellbereich benutzt X: 255004.8956 Y: 468031.3782 **Über X: 255088.3889 Y: 468154.3851 **Über Anzeige X: 254931.7492 Y: 468030.6630 X: 255161.5353 Y: 468155.1003 ...
Welche MAP Sprachversion setzt du ein? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Udo, Autodesk MAP 3D 2006 Sprachversion is Englisch. Befehl STATUS gibt mir diese Werte: Command: status 1778 objects in S:\DXF\benstoev.dxf Model space limits are X: 319378.5895 Y: 434564.2531 (Off) X: 319381.2324 Y: 434565.7531 Model space uses X: 255006.8600 Y: 468033.7300 **Over X: 255086.7860 Y: 468153.3600 **Over Display shows X: 254923.9258 Y: 467996.5865 X: 255182.2401 Y: 468190.0505 1778 Objecte statt deine 900 ?? Die Bereiche hab ich noch geaendert, jedoch gleiches Ergebnis. In MAPOPTIONS ist der Wert fuer 'Coordinate System Definitions Stored in Drawing' gemerkt wie 'Ignore definitions'. Und auch das aendert leider nichts.
erstellt am: 16. Jun. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draaijers
Wo ist denn jetzt das Problem, Status gibt doch den "richtigen" Koordinatenbereich zurück, wenn treten denn die "riesigen" Z-Koordianten auf? Kannst du eine genaue Anleitung geben, damit das Problem nachvollziehbar wird? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
