Thema: DXF-Dateien (788 mal gelesen)
schecky Mitglied kaufm. Angestellte
Beiträge: 20 Registriert: 20.11.2005
erstellt am: 20. Mai. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich eine Fremddatei (DXF vom Kunden) in AusCAD lade, und ich für meine Weitervarbeitung eine Polylinie erzeugen möchte, so geht dass leider nicht. Nun habe ich festgestellt, dass die zu verbindenen Linien und Radien nicht ganz geschlossen sind (auf ca. 8 bis 12 stelle hinter dem Komma!) Übertragungsfehler?? Gibt es einen Befehl, mit dem ich sagen kann dass alle Linien und Bögen die kleiner sind als.... automatisch geschlossen werden? Besten Dank für Eure Hilfe Gruß schecky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 20. Mai. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schecky
Hallo Schecky, Leider kann ich nicht sehen, welche Software du verwendest. Autocad Map könnte das. Nennt sich Bereinigen. Ansonsten versuch mal die Datei als DXF zu exportieren und gib dabei eine kleinere Anzahl an Nachkommastellen an. Beim Laden dieses neu geschriebenen DXF sollten diese Minimalabstände nicht mehr da sein, weil sie der Rundung auf die angegebenen NKS zum Opfer gefallen sind. mfg didi
erstellt am: 20. Mai. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 20. Mai. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schecky
erstellt am: 20. Mai. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Didi und Carsten, Zu Didi´s Tipp: Hat fast geklappt bis auf einen Kreisbogen hat er alles verbunden aber ich habe dazu speichern unter genomen und unter Extras die Kommastellen von 16 auf 4 gestellt. Zu Carsten´s Tipp: Habe es geschafft mit ein wenig Mühe. Habe den Fuzzy-Abstand auf 0,001 gestellt und er hat mir dann eine komplett!!! geschlossene Polylinie angezeigt. Vielen Dank Euch Beiden, das erspart mir in Zukunft viel Arbeit. Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, kann mir vielleicht auch folgende Frage beantwortet werden? Beim vermessen meinen Fremd DXF-Datei habe ich gerade festgestellt, dass wenn ich mit Bemaßung, Linear verfahre nur einzehntel des tatsächlichen Maßes angezeigt bekomme. Habe dann mit dem Befehl Abstand gemessen und da das richtige Maß bekommen. Wie kann das kommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2006 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schecky
erstellt am: 21. Mai. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
22030 Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 21. Mai. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schecky
erstellt am: 21. Mai. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
22030 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2006 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schecky
Erstelle ein Icon in CAD und hinterlege den Befehl. Ich arbeite mit CAD 2005. Aber bei mir geht es so: -Gehe mit der Maus auf ein Icon und dan rechte Maustaste- -Waehle "Anpassen" -gehe auf Benutzerdefiniert -neue Schaltflaeche -drag & drop die neue Schaltflache dort wo du sie haben willst -klicke auf die neue Schaltflaeche (welche natuerlich noch kein Icon-Bild hat) -hinterlege das Macro (vermutlich steht als default C^C^) -Speichere und fertig ist das ganze Das ist natuerlich nur ein grober Auszug. Die Hilfe bietet dir einen tieferen Einblick in das ganze. Gruss Thomas
erstellt am: 21. Mai. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schecky
Hi Elke, Hi Thomas, Mit dem Button-Macro von Thomas werden alle Elemente auf Z=0 gesetzt, egal welchen Z-Wert die Elemente hatten. Ich weis zwar jetzt nicht, was das mit deinem Problem zu tun hat, aber egal. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2006 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
22030 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schecky
Du hast recht Carsten. Viele Wege fuehren nach Rom. Du kannst alle Linien und Kreise mauel ueberpruefen, oder du drueckst einen Button und alles wird auf Z=0 gesetzt. Was ist einfacher? Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schecky
Hallo Thomas, Deine Antwort ist schon richtig, bloß nicht zu dieser Frage, Dein makro setzt alle Objekte in einer Zeichnung auf die Höhe 0,00. Das ändert aber nichts daran, Dass es hier um nicht geschlossene Linien und Polylinien. Nicht böse sein, aber Deine Lösung arinnert mich an die Signatur eines Users: "Eine Lösung haben wir schon. Sie passte bloß nicht zum Problem."Viele Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
