  Rund um AutoCAD
  Deitail oder Ausbruch zeichnen
Autor Thema:  Deitail oder Ausbruch zeichnen (374 mal gelesen)
Dr.Eisenbart
CAD/CAM-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Eisenbart an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Eisenbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Eisenbart
erstellt am: 08. Jun. 2006 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AUTOCAD 2004
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen, wie ich einen Ausbruch oder ein Detail
in einer Zeichnung mit einbringen kann ? (Einen Ausschnitt aus einer Ansicht vergrößert) ?
DE
Campari
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Campari an!   Senden Sie eine Private Message an Campari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Campari
Windows 7,
Mechanical 2010,2012,2013
Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 08. Jun. 2006 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Eisenbart 10 Unities + Antwort hilfreich
leg einfach über den zu vergrößernden Bereich ein neues Ansichtsfenster (Kreis zeichnen, Ansichtsfenster mit Option Objekt erstellen) mit dem gewünschten Maßstab.
Viel Erfolg!
Dr.Eisenbart
CAD/CAM-Anwender
erstellt am: 08. Jun. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Campari !
Zuerst mal danke für die schnelle Antwort.
Mit dem Ansichtsfenster funktioniert ja auch soweit,
nur bekomme ich das ganze nicht vergrößert.
Ich sehe das ganze Objekt in dem Ansichtsfenster. Also
noch eher verkleinert.
DE
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 08. Jun. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Eisenbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Doktor,
da Detailansichtsfenster "öffnen" (Klick) darin zoomen bis zum gewünschten Ausschnitt und nach dem Schliessen des Afensters den Maßstab im Eigenschaftenfenster "feintunen".
günter
?.. kommt drauf an!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jun. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Eisenbart 10 Unities + Antwort hilfreich
wie das mit dem Faktor geht, das kannst du hier lesen.
Aber man kann das auch weiterführen...
Wenn du deinem Ansichtsfenster den richtigen Faktor gegeben hast, dann kannst du es mit einer Polylinie nachzeichnen, dann diese anklicken, CHSPACE eingeben (wenn die Expresstools installiert sind), dann hast du genau den Ausschnitt, den dein Ansichtsfenster im gewünschten Maßstab zeigen soll im Modellbereich. Dort kannst du ihn platzieren (am besten auf einen undruckbaren Layer legen). Dann im Layoutbereich in das noch nicht gesperrte Ansichtsfenster mit einem Doppelklick gehen, Zoom Fenster aufrufen, dann noch mal mit dem OFang Endpunkt den einen Endpunkt des Ansichtsfensters anklicken, dann noch mal Ofang Endpunkt wählen, und die gegenüberliegende Ecke anklicken). Damit hast du den richtigen Faktor und die Exakte Position, die du dir wünschst (geht so, wie beschrieben, nur bei rechteckigen Ansichtsfenstern).
Gruß Yvonne                                    ADT-Help-Site
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 08. Jun. 2006 editiert.]
Dr.Eisenbart
CAD/CAM-Anwender
erstellt am: 08. Jun. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Innplatte.pdf
Hi !
Also, das mir hier keine Missverständnise auftreten.
Ich habe den Auszug als PDF angehängt. So erklärt sich mein Problem vieleicht von alleine.
In dem nebenstehenden Kreis möchte ich die Verößerung haben.
In jedem Fall danke für deine Hilfe !!!!
DE
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jun. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Eisenbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja, und das macht man am besten über das Layout. Wir haben dich denke ich schon verstanden.
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Eisenbart 10 Unities + Antwort hilfreich
CbyMassstab.arx.txt
1. du erstellst ein ansichtsfenster im layout
2. du zomm grenzen im ansichtsfenster
3. masstab einstellen .... geht gut mit diesem tool ---> befehl: MASSTAB
gruss
Softlan" TARGET=_blank>www.cbyte.de
Softlan
macht das Netzwerk weich!
