| Effiziente Reinraumlösungen effizienter entwickeln - Ortner Reinraumtechnik GmbH, ein Anwenderbericht
Thema: Fehlende Voransicht bei Datei neu - DWT wählen (278 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 06. Jun. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum gibt es eigentlich bei "Datei neu - DWT wählen" keine Voransicht der DWTS, sondern nur die listenmässige Aufzählung? Schönen Abend Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 07. Jun. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi Peter, ich habe kein 2002 AutoCAD mehr, aber eigentlich sollte das schon gehen - allerdings müßte die DWT dazu auch Zeichnungselemente enthalten - tut sie ja meistens nicht, also warum Voransicht Also ich habe z.B. eine DWT, die schon einen Zeichnungsrahmen enthält und den sehe ich z.B. auch beim wählen dieser DWT zum Start einer neuen Zeichnung im Startfenster Neue Zeichnung erstellen... (wenn das unter Optionen für Start eingestellt ist) Ohne Startfenster in Vorlage wählen auch... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADdog: ...den Ansichtsoptionen das Häkchen bei "Vorschau" rausgenommen?
Das gibt es eben gar nicht - das Fenster und die Optionen sind leicht anders. Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: ...allerdings müßte die DWT dazu auch Zeichnungselemente enthalten..
Ja, das haben sie... Mein Öffnen-Fenster sieht so aus: Mein Datei-neu-Fenster sieht so aus:
erstellt am: 07. Jun. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo, gut, dass ich von ACAD2000 auf 2004 umgestiegen bin und 2002 nie kennengelernt habe, sorry ich bin raus. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 07. Jun. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter wenn du auf "Neu" gehst kommt ja zuerst das Dialogfeld mit Voransicht. Erst bei "durchsuchen" sind die Voransichten weg. Wenn du bei Optionen-Dateien-Position der Zeichungsvorlagedatei den Pfad änderst zu deinen Vorlagendateien, hilft das vielleicht weiter??? Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cadanusch: Hallo Peterwenn du auf "Neu" gehst kommt ja zuerst das Dialogfeld mit Voransicht. Erst bei "durchsuchen" sind die Voransichten weg....
Jawohl. Zitat: Original erstellt von Cadanusch: ...Wenn du bei Optionen-Dateien-Position der Zeichungsvorlagedatei den Pfad änderst zu deinen Vorlagendateien, hilft das vielleicht weiter???
Nein, weil wir eine verzweigte Struktur haben. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo again, ich weiß nicht mehr sicher in welchem Zusammenhang - W2000 oder XP und ACAD... Es war da irgendwann auch mal nötig unter WIN für die Dateianzeige diese Voransicht (Miniaturansicht/Voransicht)für die Ordner eingestellt zu haben..., damit es in ACAD eine Voransicht gab... Möchte ich unter WIN zwar auch nicht immer und überall haben... aber vielleicht kannst Du das ja mal testweise probieren... Gruß Angelika
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: ...Voransicht (Miniaturansicht/Voransicht)für die Ordner eingestellt zu haben...
Meinst du das Thema hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013937.shtml Da ging es darum, die Voransichten (Thumbnails) bzw. die Explorereinstellungen für das ganze "Dateifenster" zu fixieren. Meine Frage betrifft aber die einzelne Ansicht, die neben der Dateiliste aufgebaut wird. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
... passt zwar irgendwie an paar Punkte aus meinen alten Erinnerungen ran, aber das war es nicht und hab ich auch nicht gemeint... Ich weiß es echt nicht mehr genau, ich glaube aber es war damals was beim LT 2000 irgendwas..., muß also gar nicht hierzu passen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
