  Rund um AutoCAD
  DXF öffnen
Autor Thema:  DXF öffnen (274 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich nutze AutoCAD 2005.
Für eine Dokumentation sind die Bestandspläne als DXF-Dateien abzulegen. Der Export als DXF-Datei funktioniert bei allen Plänen problemlos.
Nur bei einem Plan habe ich folgendes Problem, wenn ich die DXF-Datei zum Testen mit AutoCAD 2005 öffne:
Ich erhalte immer folgende Meldung:
"Folgender Fehler wurde beim Lesen
in HATCH beginnend bei Zeile 1804054 ermittelt:
Fehler: nicht geeignete Schraffur-Kontrollpunktdaten
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen."
Ich habe schon alles Mögliche probiert, komme aber nicht weiter.
Hat einer eine Lösung?
Danke!
Olaf
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich erreiche gerade keinen der Mods. Macht doch hier zu. Wir haben hier nämlich schon einige Beiträge geleistet.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!"
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
wie Dir Yvonne bereits geraten hat solltest Du mal die Schraffuren isolieren um den Fehler einzugrenzen (was war mit Wiederherstellen ?).
Die Datei ist den Zeilennummern nach riesig, da wirst Du mit dem Notepad nicht froh, also versuch' rauszufinden welche Schraffur das Prob ist...
Heiko
