  Anwendungen
  DXF öffnen
Autor Thema:  DXF öffnen (2731 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
erstellt am: 29. Mai. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich nutze AutoCAD 2005.
Für eine Dokumentation sind die Bestandspläne als DXF-Dateien abzulegen. Der Export als DXF-Datei funktioniert bei allen Plänen problemlos.
Nur bei einem Plan habe ich folgendes Problem, wenn ich die DXF-Datei öffne:
Ich erhalte immer folgende Meldung:
"Folgender Fehler wurde beim Lesen
in HATCH beginnend bei Zeile 1804054 ermittelt:
Fehler: nicht geeignete Schraffur-Kontrollpunktdaten
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen."
Ich habe schon alles Mögliche probiert, komme aber nicht weiter.
Hat einer eine Lösung?
Danke!
Olaf
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Veräts Du uns auch noch mit welchem Programm Du versuchst das DXF zu öffnen.
Axel
wuselking
erstellt am: 29. Mai. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Kontrolle öffne ich die DXF-Datei mit dem gleichen AutoCAD 2005. Und dabei tritt bei einer Zeichnung dieser Fehler auf.
Olaf
Axel.Strasser
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest Du Dich mit Deiner Frage mal ins Autocad Forum wenden, da bist Du dann besser aufgehoben.
Axel
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du einfach vorher alle Schraffuren löschst ?
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 26. Sep. 2006 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest eine Kopie der DXF mal entweder mit einem Notepad öffnen (beschreibungen zu DXFs gibts glaube ich auf F1), oder die Zeichnung durch nen Konverter jagen, oder aber mal Wiederherstellen versuchen.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!"
wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Und wenn du einfach vorher alle Schraffuren löschst?
Das wäre das letzte Mittel, was ich versuchen würde.
Es ist ja so, dass die Grundrisse der Gebäude vom Architekten gekommen sind und ich die E-Installation eingeplant habe.
Olaf
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
erstellt am: 29. Mai. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olaf,
in welcher DXF Version erstellst Du denn die Datei?
Schon mal probiert im AutoCAD 12 Format die DXF Datei zu erstellen?
Bei unserem Transfer haben wir damit die besten Erfahrungen gesammelt.
Gruss Bernd
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 29. Mai. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wiederherstellung hat nichts gebracht.
Habe alle Schraffuren gelöscht (bei über 900 wäre es mühselig, die defekte zu finden).
Jetzt geht es.
Dane an alle.
Olaf
wuselking
erstellt am: 29. Mai. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von legenb:
Hi Olaf,
Schade, wenn ich das versuche hängt sich das Programm auf.
Olaf
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Mai. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Zeichnung mal bereinigt und geprüft, bevor du sie als DXF gespeichert hast? Hast du irgendwelche Aufsätze am laufen? Als was liegen dir die Architektur Daten vor? Gibt es damit Probleme? Mit welchem Programm wurden sie erstellt?
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 29. Mai. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charlieBV:
Danke für die Hilfe.
Vorher bereinigt, geprüft usw. Alles ohne Probs.
Keine Ahnung mit welchem Arch. Prog. die Datei erstellt wurde.
Jedenfalls brennt die Zeit und ich bin jetzt mit dem Ergebnis (ohne Schraffur; war eh nur für Wände und früher, als es noch nicht solid gab kam man ja auch ohne aus) zu frieden.
Danke nochmals.
Olaf
