Thema: wipeouts entfernen, löschen (514 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2024
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich habe einen schwung dwg+dxf dateien, in denen alle texte mit wipeouts hinterlegt sind. gibt es eine möglichkeit, die alle auf einen schlag zu löschen ?(nur die wipeouts, nicht die texte) in der filterfunktion finde ich keine wipeouts. ich hab mal probiert, die dateien in R14 zu speichern und dann wieder einzulesen, aber da werden leider auch ne menge andere sachen zerschossen (mtext, bemassungen etc) besten dank, grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
Dundee Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 13.06.2005
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für whf_muc
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute erst mal recht herzlichen dank für die schnellen lösungsvorschläge. im einzelnen : 1) textunmask funzt leider nicht (no masked text objects selected), was vielleicht daran liegt, dass die datei nicht mit autocad erstellt wurde (ich hab sie mal beigefügt) - 2) der tipp von norbert mit der schnellauswahl war prima und funktioniert, am besten finde ich jedoch die delall-wipeouts.vlx vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
