  Rund um AutoCAD
  Wipeouts entfernen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wipeouts entfernen (490 mal gelesen)
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit alle WIPEOUTS einer Zeichnung (auch die, die in Blöcken verschachtelt sind) zu entfernen ???
Oder kann man diese Mittels einem Befehl ausschalten ???
Wäre für eine schnelle Antwort sehr dankbar.
Ich habe jetzt des Öfteren schon etwas von einem Wipeout-Layer gelesen.
Welcher soll das sein ???
Gruß Karsten
http://www.buchbinderei-gibietz.de
[Diese Nachricht wurde von Karsten.G am 07. Okt. 2004 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
delall-wipeouts.VLX.txt
wenn du alle Wipeouts auf separatem Layer hast, diesen ausschalten! ansonsten löscht dir das Tool im Anhang alle Wipe-outs in der Zeichnung! ( auch in Blöcken!)
in vlx umbenennen , laden und aufruf mit DELALL-WIPEOUTS
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das funzt !
Diese Wipeout-Geschichte ist mir heute zum 1.Mal begenet !
Man lernt wirklich nie aus, dabei gibts das schon so lang.
Tztztzt....
Auf jeden Fall DANKE für das Tool.
Die Unities sind unterwegs !
Gruß Karsten
