  Rund um AutoCAD
  3d strecken wie bei 2d
Autor Thema:  3d strecken wie bei 2d (564 mal gelesen)
coolcad
Sehen Sie sich das Profil von coolcad an!   Senden Sie eine Private Message an coolcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 14. Mai. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ich war schon länger nicht mehr im Forum.
Ich habe die Suchop. verwenden jedoch finde ich keine richtige Antwort auf meine Frage und zwar: wenn ich 3d Volumskörper habe und diesen verändern will (höhe,breite,..) also wie beim 2d streckbefehl was mache ich da.
Gibst hier irgendwelchen Tools oder ähnliches ?????
bin für jede Hilfe dankbar
gruß josef
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 14. Mai. 2006 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab AutoCAD2007 ist der Strecken oder Stutzen enthalten = P&P. Mit frueheren Versionen = Copy und Vereinigen.
Gruss Thomas
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 14. Mai. 2006 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
schau mal unter Menü Ändern oder in dem Werkzeugkasten "Volumenkörper bearbeiten" findest Du u.a. "Fläche versetzen" oder "Flächen verjüngen" ...
Grüße Karin
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef,
wenn ich in der Suchfunktion "Volumenkörper strecken"
eingebe, bekomme ich auf anhieb den Treat
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010820.shtml#000000
Arbeite selber mit dem Tool von Werner Bruns und kann es nur
wärmstens Empfehlen
Gruß Jürgen
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von coolcad:
gruß josef[/B]
Hallo Josef,
und wir wären Dir dankbar wenn Du hier ein feedback einbringen
würdest, weil dann alle Forumsbesucher davon profitieren können.
Da Deine anderen Beiträge (Fragen) auch kein feedback von Dir haben,
wäre es nicht schlecht mal daran zu denken, dass dieses Forum kein
kostenloses Supportcenter ist, sonder eine Plattform in dem Erfahrungen ausgetauscht werden,
die Betonung liegt auf "ausgetauscht".
Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 17. Mai. 2006 editiert.]
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 17. Mai. 2006 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke an alle die hier so rasch geanw. haben. Leider bin ich  zeitlich etwas überlastet >>> hatte noch keine Zeit mich in die Sache zu vertiefen jedoch sobald ich etwas Zeit habe werde ich natürl. hier wieder Rückmeldung halten
Vorerst mal danke
und gruß josef
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 18. Mai. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 22030,
kannst du die Vorgehensweise beim strecken (mehrerer Volumenkörper!) in ACAD 2007 kurz erläutern? Bei mir werden mit dem "normalen" Strecken-Befehl Volumenkörper nur verschoben.
Beispiel: eine Schrankwand 50 mm höher machen.
Gruß Fips
Peter.Pohl
Stahlbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Peter.Pohl an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Pohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Pohl
Windows XP
AutoCAD 2006 bis 2010
ProSteel 3D bis v8i
erstellt am: 18. Mai. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fips,
einfach die Griffe aktivieren und in die gewünschte Richtung ziehen.
Gruß Peter
fips
Lehrer
erstellt am: 21. Mai. 2006 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
mir gelingt es nur einzelne Flächen zu verschieben. Ein vergleichbares handling wie beim 2D-Strecken bei dem man komplexe Situationen über das Kreuzen-Fenster wählt scheint es doch nicht zu geben.
Gruß Fips
22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 21. Mai. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Flips,
geh mal auf diese Seite. Sollte all deine Fragen beantworten. http://www.autodesk.com/us/interactiveoverviews/demo/autocad2007_nfw/index.html
Gruss Thomas
fips
Lehrer
erstellt am: 22. Mai. 2006 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
viel Dank für den Link, die Animationen sind sehr anschaulich.
Das was ich mit 3D-Strecken meine gibts anscheinend auch in 2007 nicht - Schade! (Und irgendwie versteh ichs nicht!)
Gruß Fips
CP-Symbols Electrical Series CAD APP für Elektro, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, Messen, Steuern, Regeln (MSR)
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fips,
Mmmm, das Tool von Werner Bruns kann das,
wie gesagt kann es nur empfehlen.
Gruß Jürgen
