| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Volumenkörper strecken (2696 mal gelesen)
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, nach langer, erfolgloser Recherche suche ich ein Tool das 3D Volumenkörper strecken kann. Habe nur streckdemo310.fas von Werner Bruns gefunden, das funzt super macht aber nach Beendigung des Programms alles wieder rückgängig und Werner Bruns meldet sich auch nach mehrfacher Anfrage nicht. Wäre sehr nett wenn mir jemand so ein Tool zur Verfühgung stellen könnte. Auch gegen Unkostenbeitrag. Gruß Jürgen
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen H Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 19.11.2002 AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 17. Mai. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
erstellt am: 17. Mai. 2005 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Hallo Jürgen! Hab' mir mal das Programm streckdemo310 angeguckt und bin doch etwas überrascht. Abgesehen davon, dass AutoCAD (2000) mir dabei abgestürzt ist, würde ich mal vermuten, dass da etwa so etwas abläuft wie Fläche extrudieren (es können ja nur Flächen senkrecht zum aktuellen BKS gestreckt werden, und keine einzelnen Kanten), und anschliessend kappen entlang der angrenzenden Flächen. Ich denke, dass ist eher eine interne Test-Version, zumal auf seiner Startseite kein Hinweis auf das Programm kommt. Schade, ich hab' schon gedacht, jetzt geht das endlich, und ich muss auch nicht mehr Flächen Extrudieren und kappen... Aber wenn Du was anderes findest- sofort posten Gruß Henning
------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, Hallo Jürgen H, erstmal vielen dank für eure Hilfe, werde natürlich an euch denken wenn ich si ein Tool finde und es ins Forum stellen. Ich arbeite mit Acad 2005 und überwiegend mit Volumenkörper und ich hatte keine Probleme mit dem Tool. Verstehe nur nicht das jemand ein Tool anbietet und dann auf anfragen nicht reagiert. Na ja muß ich halt weiter suchen. Gruß Jürgen
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Hallo Jürgen, dass Werner Bruns sich nicht meldet, wundert mich auch. Ich habe vor kurzem mit ihm eine Sammelbestellung für Schüler unserer Schule abgewickelt. Das Strecken-Funktion hat er zu diesem Anlass überarbeitet.Sie läuft jetzt auch unter ACAD 2005 und hat weitere Optionen. Hier die mail-Adresse die ich verwendet habe: mail@wernerbruns.de Wenn die zu streckenden Objekte orthogonal aufgebaut sind ist diese Funktion ein Segen und funktioniert bei uns recht zuverlässig. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fips, das ist auch meine Meinung, habe mit der Demo überhaupt keine Probleme und könnte mit dem Tool 'ne menge Zeit sparen. Vielen Dank für die Mail Adresse, ich hatte tatsächlich zwei andere Adressen. Ich versuch's jetzt nochmal mit dieser, hoffentlich klappt's. Gruß Jürgen
erstellt am: 24. Mai. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fips, vielen Dank noch mal für Deinen Beitrag im Forum zum Thema „3D Volumenkörper strecken“. Habe Deine E-Mail Adresse mail@wernerbruns.de ausprobiert und letzten Donnerstag eine Bestellung rausgeschickt und noch immer keine Rückmeldung bekommen. Da ich aber schon seit 3 Wochen versuche das Prog zu bekommen und ich es recht dringend brauche, wollte ich Dich mal fragen ob Du mir nicht eine ältere Version zur Verfügung stellen könntest (auch gegen Unkostenbeitrag), wenn mir Werner Bruns dann seine aktuelle Version zuschickt, werde ich diese dann selbstverständlich bezahlen. Oder noch eine andere Idee, Du gibst mir seine Konto-Nr. und ich überweise Ihm dann für sein (Dein) Prog 50 €. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wernerbruns Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 13. Jul. 2005 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Pitsch52 Mitglied Mechaniker /Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 03.01.2005
erstellt am: 17. Jul. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Hi Also 3D-Körper strecken, habe ich bis jetzt immer so gelöst, dass ich den Körper an der zu streckenden Stelle mit dem "kappen" Befehl durchgeschnitten habe, den einen Teil um die zu streckende Distanz verschoben und die eine schnittfläche um die gleiche Distanz versetzt habe. Nun scheint der Körper wieder ganz zu sein. Wenn das der Fall ist, braucht man nur die beiden Teile wieder zu vereinigen und schon ist der 3D-Volumenkörper gestreckt. Das gleiche geht auch beim stauchen, nur die Schnittflächen in die andere Richtung versetzen (in minus-Richtung). Mit freundlichen Grüssen! Pitsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2005 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Hallo Pitsch, wenn man mehrere Volumenkörper gleichzeitig strecken möchte ist der von Dir Vorgeschlagene Weg über Kappen, ... Verschieben und Vereinigen der bessere von den manuellen; denn Flächen versetzen kann man bislang nur von einem Volumenkörper gleichzeitig. Als Volumenkörper unter AutoCAD 14 noch nicht über Flächen versetzen bearbeitet werden konnten, habe ich in meinem damaligen StreckTool folgenden Ansatz verfolgt: a)strecken: Querschnitt, Kappen, Verschieben, Extrudieren, Vereinigen b)stauchen: Kappen, Kappen, Verschieben, Vereinigen c)Mittelbereich strecken und stauchen: Querschnitt, Kappen, Querschnitt, Kappen, Extrudieren, Subtraktion, Extrudieren, Verschieben, Vereinigen Da Volumenkörper nicht selten in Streckrichtung hintereinander angeordnet sind, bedarf es der Kombination aus a), b), c) je nach Lage des Objektes sowie der Ausschlusses von angrenzenden Volumenkörpern, die nicht gestreckt werden sollen. Wer manuell vorgehen möchte/muss, dem empfehle ich bei gleichzeitiger Bearbeitung mehrerer Volumenkörper a), b) und/oder c), wobei leider bei der abschließenden Vereinigung alle Volumenkörpen zu einem Objekt werden und gegebenenfalls wieder getrennt werden müssen - oder schlimmer noch - wichtige Attibutdaten verlorengegangen sind. Viele Grüße Werner Bruns
erstellt am: 17. Jul. 2005 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Nachtrag: Im Beitrag oben habe ich das Löschen vergessen: a)strecken: Querschnitt, Kappen, Verschieben, Extrudieren, Vereinigen b)stauchen: Kappen, Kappen, Löschen, Verschieben, Vereinigen c)Mittelbereich strecken und stauchen: Kappen, Querschnitt, Kappen, Querschnitt, Kappen, Löschen, Extrudieren, Verschieben, Extrudieren, Vereinigen Gruß Werner Bruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2005 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Nachtrag 2: Noch eine Korrektur zum obigen Beitrag - ich kann's schon nicht mehr ohne mein Streck-Tool: a)strecken: Querschnitt, Kappen, Verschieben, Extrudieren, Vereinigen b)stauchen: Kappen, Kappen, Löschen, Verschieben, Vereinigen c)Mittelbereich strecken und stauchen: Kappen, Kappen, Querschnitt, Kappen, Löschen, Verschieben, Extrudieren, Vereinigen Gruß Werner Bruns
