 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Volumenkörper strecken? (2143 mal gelesen)
Jürgen H Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 19.11.2002 AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 29. Jan. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Lüftungszentrale mit komlizierten Wandschrägen als 3D Volumenmodell gezeichnet. Nun habe ich leider das Breitenmaß zu kurz gezeichnet d.h. ich muß den Grudriss zwischen zwei Stützen strecken. Wie Strecke ich nun meinen 3D gezeichenten Raum? Bin über jede Möglichkeit dankbar. Bitt vorgehensweise Schritt für Schritt beschreiben da ich 3D Anfänger bin. Achtung: Es steht AutoCAD 2000i zur Verfügung. Danke Jürgen H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 29. Jan. 2003 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
erstellt am: 29. Jan. 2003 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried, was meinst Du mit kappen, kann ich das Modell durchschneiden und wie heißt der Befehl? Und dann kopieren d.h. bei dem kopierten Modell oben und unten wegschneiden damit ich die Kontur der Differenz habe. Und anschließend die 3 Modelle durch Vereinigung wieder zu einem Modell vereinigen? Gruß Jürgen H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2003 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
 Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 29. Jan. 2003 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
erstellt am: 29. Jan. 2003 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Christian, war ziemlich im Stress und hab da wohl den Namen verwechselt. Nochmals sorry. Ja das mit dem Handbuch ist so eine Sache, leider hab ich im Geschäft nicht immer so die Zeit mir das ausführlich durchzulesen und gehe dann manchmal den kürzen Weg des Forums. Nochmals Danke Christian Jürgen H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 29. Jan. 2003 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
strich Mitglied Landespfleger
 Beiträge: 57 Registriert: 13.11.2002 AutoCAD2005, AutoCADMap2011 WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 30. Jan. 2003 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Vielleicht hilft's ja die Lüftung in einen Block umzuwandeln, denn in Blöcken können 3D Körper in X und Y- Richtung verschieden skaliert eingefügt werden. Allerdings können die Blöcke dann nicht mehr gesprengt werden. Gruß strich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Zitat: Original erstellt von carambita: Hi,man kann auch flächen von volumenkörpern versetzen.. damit verlängert sich der volumenkörper.
Hat man ein Flächengebilde, das wie ein Volumenkörper aussieht, dann kann man diese beschriebene Vorgehensweise anwenden. Ein Volumenkörper im Sinne von CAD ist das aber NICHT!! Was man mit AutoCAD-Volumenkörpern machen kann, um sie zu verändern wurde ja schon beschrieben. Gruß HBo
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Zitat: Original erstellt von Jürgen H: Hallo,ich habe eine Lüftungszentrale mit komlizierten Wandschrägen als 3D Volumenmodell gezeichnet. Nun habe ich leider das Breitenmaß zu kurz gezeichnet d.h. ich muß den Grudriss zwischen zwei Stützen strecken. Wie Strecke ich nun meinen 3D gezeichenten Raum? Bin über jede Möglichkeit dankbar. Bitt vorgehensweise Schritt für Schritt beschreiben da ich 3D Anfänger bin. Achtung: Es steht AutoCAD 2000i zur Verfügung. Danke Jürgen H
Ich kann natürlich nur raten. Wenn Du an "Strecken", so wie Du es vom 2D-Strecken kennst gedacht hast um Deinen 3D-Körper zu verändern, könnte es vielleicht möglich sein, das auch mit einer entprechend verschobenen Kopie und anschließendem Vereinigen zu machen. Das stimmt natürlich nur, wenn der Körper in "Streckrichtung" einen gleichbleibenden Querschnitt hat. Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HBo und strich, ja der Raum hat den gleichen Querschnitt, müßte ja somit dann auch möglich sein!? (Ja genau ich meinte strecken im Sinne von 2D Strecken - deswegen fällt die Methode von Dir strich auch flach weil wie gesagt ich zwischen zwei Stützen das Breitenmaß verändern muß). Gruß Jürgen H Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
viehstaedt Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 01. Feb. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
also ich versuchs mal: 1. ins layout gehen 2. einzelnes ansichtsfenster in der draufsicht erzeugen (afenster) 3. ansicht als schnitt des 3d modelles erzeugen (solans) 4. profil und querschnitt erzeugen (solzeich) 5. zurück ins modell 6. auf den erzeugten layern -DIM, -HAD und -HID alle objekte löschen oder diese layer frieren 7. alle auf dem layer -VIS vorhandenen objekte sind der qerschnitt des modelles 8. das modell auf der erzeugten schnittebene zerschneiden mit (kappen) beim kappen beide seiten behalten 9. den einen teil des modelles verschieben 10. die objekte auf dem layer -VIS bearbeiten 11. aus den objekten auf dem layer -VIS reionen erzeugen bzw. geschlossene polylinien (region) 12. alles extrudieren um den betrag der vorgehenden verschiebung nach dem kappen (extrusion) 13. zum schluß die 3 teile vereinen (vereinig) das wars. mfg georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 03. Feb. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen H
Hallo Jürgen, andere Lösung: 1.) deinen Raum 2x in deinem Achsbereich (den du verlängern willst) so kappen, dass die Säulen auf den beiden Aussenseiten liegen. 2.) Eine Seite um den Betrag schieben, um den du verlängern willst 3.) Mittelstück um gleichen Betrag kopieren 4.) Alles wieder vereinigen Nun sollte es passen, hab ich auch schon öfter so gemacht, ich finde so gehts am schnellsten Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
