  Rund um AutoCAD
  Ebene check
Autor Thema:  Ebene check (295 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2007 (Englisch)
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe immer wieder das problem das ich anhand von 4 punten herausfinden soll ab sie eine ebene bilden.
Kann autocad das herausfinden. so das ich nur die 4 punkte anwählen muss und es mir das sagt ob es eine ebene ist und wenn nicht was der abstand zum 4 punkt ist???
Moni
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hilft vielleicht das hier weiter. Einfach auf Abstand = 0 Testen. ( Geht zwar auch integriert ( und eleganter ), aber der Code war schon online.. )
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
jupp, das geht:
Du nimmst den Geometrierechner und 'fütterst den mit:
dpp(p,p1,p2,p3)
Bestimmt die Entfernung zwischen dem Punkt P und einer Ebene durch drei Punkte (P1,P2,P3).
Ist die Entfernung = 0 dann ists eine Ebene.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 10. Mai. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell geht das schon - aber was fertiges ist da nicht drin im Acad. Die Reiehnfolge muss definiert sein (also welche 3 Punkte die Ebene bilden) BKS in dies Ebene legen und dann Z Wert des 4. Punktes abfragen.
Unter Umständen könnte dafür schon ein Makro reichen (wenn Einfache Anzeige des letzten Punktes reicht) - Punkt setzen und mit LISTE abfragen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium
Danke für dein link
glaube ist genau was ich suchte
aber heute geht bei mir einfach nichts zusammen
kannst du mir schnell einen tipp geben wie ich lsp suf einen knopf belegen kann
habe es so gemacht
^C^C(load "EBENE-PUNKT");(DT:ABSTAND-EBENE-PUNKT); (geht aber nich).
mann ich sehe einfach nicht mehr durch was nicht ok ist
gruss
Moni
CADmium
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, das macro sollte dann so aussehen:
^C^C(load "EBENE-PUNKT.lsp");(DT:ABSTAND-EBENE-PUNKT (getpoint "\nP1:")(getpoint "\nP2:")(getpoint "\nP3:")(getpoint "\nP4:"));
du brauchst schließlich noch die Funktionsparameter .. oder du schreibst dir noch ne Funktion mit (defun c:ABSTAND-EBENE-PUNKT ... drumrum, das die Pkts ermittelt und intern (DT:ABSTAND-EBENE-PUNKT aufruft.. dann haste das als neues ACAD-Kommando
  - Thomas -
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau was ich suchte
funkt auch!!!
Moni
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
*grusel*
Ciao,
Marc
CADmium
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marc.scherer:
*grusel*
na bau ihr doch ne Kommandofunktion drumrum  .. mir fehlt dafür momentan etwas die Zeit.
  - Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
So?
Code:
(defun C:CADMISCALL ()
    (getpoint "\nP1:")
    (getpoint "\nP2:")
    (getpoint "\nP3:")
    (getpoint "\nP4:")
  (princ)
*huahuahua*
Ciao,
Marc
CADmium
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Beispiel
  - Thomas -
