  Lisp
  Distanz von Punkt lotrecht auf Fläche
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Distanz von Punkt lotrecht auf Fläche (1765 mal gelesen)
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 27. Feb. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist denn das messen einer Distanz von Punkt lotrecht auf Fläche auch möglich?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Feb. 2006 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
...sicher ...guckst du hier
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 27. Feb. 2006 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... auch in Lisp?
Hans-Peter
  Das Saxregister
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 28. Feb. 2006 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, mit Hilfe des Geometrierechners (KAL) ganz leicht möglich:
Die Acadhilfe schreibt dazu:
Das nächste Beispiel zeigt, wie sich der Abstand zwischen dem Punkt (3,2,4) und einer Ebene berechnen lässt, die durch drei ausgewählte Endpunkte definiert ist:
dpp([3,2,4],end, end, end)
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 28. Feb. 2006 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dpp(p,p1,p2,p3)
Bestimmt die Entfernung zwischen dem Punkt P und einer Ebene durch drei Punkte (P1,P2,P3).
Danke, so funktioniert es.
Hans-Peter
  Das Saxregister
CADmium
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne KAL gehts auch:
Folgende Funktion ermittelt den Abstand von Punkt PKT4 zur von den Punkten PKT1 PKT2 und PKT3 aufgespannten Ebene.
(defun DT:ABSTAND-EBENE-PUNKT (PKT1 PKT2 PKT3 PKT4 / V1 V2 VP SP)
  (if(and(setq PKT1(DT:IS-POINT? PKT1))
         (setq PKT2(DT:IS-POINT? PKT2))
         (setq PKT3(DT:IS-POINT? PKT3))
         (setq PKT4(DT:IS-POINT? PKT4))
         (setq V1 (mapcar '- PKT2 PKT1))         ;_der die eEbene aufspannende 1. Vektor
         (setq V2 (mapcar '- PKT3 PKT1))         ;_der die eEbene aufspannende 2. Vektor
         (setq VP (list                          ;_Normalvektor der aufgespannten  Ebene
                     (-(*(cadr  V1)(caddr V2)) (*(caddr V1)(cadr  V2)))
                     (-(*(caddr V1)(car   V2)) (*(car   V1)(caddr V2)))
                     (-(*(car   V1)(cadr  V2)) (*(cadr  V1)(car   V2)))
         (not(zerop (distance '(0.0 0.0 0.0) VP)))
    (apply '+ (mapcar '* (mapcar '- PKT1 PKT4)
                         (mapcar '(lambda (X)(/ X (distance '(0.0 0.0 0.0) VP)))
                                  VP
mit Sub:
(defun DT:IS-POINT? ( PKT )
  (if(and(=(type PKT)'LIST)
         (vl-every 'numberp PKT)
    (cond
      ((= 2 (vl-list-length PKT)) (list(car PKT)(cadr PKT) 0.0))
      ((= 3 (vl-list-length PKT)) PKT)
die Mathematik dazu ist übrigens sehr schön hier erklärt.
[ Abstand Distanz Ebene Punkt ]
  - Thomas -
