 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Riesengroße Datei öffnen (835 mal gelesen)
cadernst Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 23.07.2003 Pentium D 2.66GHz, 3GB RAM, 80GB, XP Pro, AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine DXF-Datei mit einer Größe von ca. 250MB erhalten. Nach einer Ewigkeit hat AutoCAD 2004 diese Datei dann endlich öffnen können. Abgespeichert als DWG sind es immer noch knapp 80MB und ein Arbeiten ist eigentlich unmöglich. Klicken und Warten ist da angesagt!!! Ich muss aber unbedingt einige Ebenen löschen um die Datei in einem anderen Programm benutzen zu können. Hier spielt dann auch die Dateigröße keine Rolle mehr!! Daher meine Fragen: Gibt es ein externes Purge auf Kommandozeilenebene? Welche Dateigrößen lassen sich mit AutoCAD 2004 noch gut handeln? Kann man die Performance verbessern? Gruß Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
Hi Ernst, zuerst mal Bereinigen, dann Prüfen, ggfs. mal eine neue DWG mittels WBLOCK erzeugen, und die Layerfilter löschen... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
Hi, zerlege doch die Zeichnung in 4-8 Teile... einfach mittels WBLOCK Teile der Zeichnung rausschreiben und dann mit _purge (oder was auch immer) bearbeiten und am Schluss wieder zusammenbauen... Ich arbeite im AutoCAD auch mit 160MB grossen (dwg)-Files, dauert zwar ein bisschen (aber bis zu einer Grösse von 80MB hab ich keine nennenswerten Probleme...) Wieviel RAM steht dir denn zur Verfügung ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadernst Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>zerlege doch die Zeichnung in 4-8 Teile... Die Gesamtdatei ist ja aus 18 Einzelteilen entstanden. Ich möchte aber nicht alles 18mal durchführen. Ich habe 1GB RAM. Das sollte doch wohl reichen, oder? Warum habe ich dann mit 80GB Probleme wenn du doppelt so große Dateien bearbeitest? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
Also mit 80GB Dateien hätte ich garantiert auch Probleme (aber schon beim Speichern - nicht erst beim bearbeiten...) Wenn die Zeichnung eh aus 18 Teilen besteht - lass ein Skript drüber laufen und gut ist's (kannst dann sogar getrost heimgehen und der Rechner machts über Nacht). Ich hab 1,5GB RAM - vielleicht liegts daran (Grösse der Auslagerungsdatei: nochmals 1,5GB) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 04. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadernst Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn die Zeichnung eh aus 18 Teilen besteht - lass ein Skript drüber laufen und gut ist's (kannst dann sogar getrost heimgehen und der Rechner machts über Nacht). [/B]
Mit Skripten habe ich es nicht so! Du hast nicht zufällig ein fertiges Skript in der Schublade, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
cadernst Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für diesen Link. Ich hatte in der Suche nach "Größe" gesucht. Da hätte ich diesen Thread nie gefunden. Ich werde mal versuchen ein Skript zu schreiben. Mit diesen Skripten kenne ich mich aus! Ich dachte du meintest Lisp. Gruß Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
Hätte ich LISP gemeint, hätte ich LISP geschrieben - so hab ich immer von Scripten (Skripten) gesprochen...  Zu deinem Vorgehen bei der Suche: Größe (oder aber auch Grösse) ist kein geeignetes Suchwort. Da müsstest du schon nach purge/bereinig suchen (und nach Script/Skript) Und vergiss bitte nicht den Tipp von charlie zu beherzigen... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
