 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Plotstil (435 mal gelesen)
straif Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 03.06.2004 Win XP SP2 Acad 2008 2GB Ram
erstellt am: 03. Mai. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von unserem AG eine Zeichnung bekommen (inkl. Stifttabelle .ctb Datei) ich will die Zeichnung nicht auf unseren Bürostandard umkrempeln muß aber etwas dazuzeichnen. kann ich die ctb Datei in übersichtlicher Form (halt nicht jeden Stift extra) ansehen damit ich die entsprechenden Stifte für meine ergänzungen auswählen kann danke andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
also du mußt dich schon entscheiden - wenn du "deine Stifte" wählen möchtest, dann mußt du ALLE sehen können, sonst kannst du ja schlecht welche wählen.. Der Editor gibt dir doch schon 2 Ansichtsmöglichkeiten - da sollte doch eine davon ausreichen oder nicht ? Ansonsten: Erkläre nochmal genauer was du möchtest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
straif Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CADmium und cadffm, hat soweit funktioniert, ich will aber mit wenigen arbeitschritten sehen z.B. welcher stift schwarz und 0,25 ist, damit ich den stift weiterverwenden kann im plotsitltabellenmanager muß ich mich durch alle 254 stifte durchklicken und vergleichen, ich wollte wissen ob es da z.B. ein übersicht gibt oder ausdrucken kann. mfg andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
