Thema: *.ctb Einstellung drucken (2004) (2027 mal gelesen)
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helferinnen und Helfer, Hilfe! gestern habe ich eine wichtige *.ctb versemmelt . Nun wollte ich die Einstellungen drucken. Das gute alte Tool "tablprint7" geht aber nicht. Warum? Es fehle angeblich eine "Dynamic Link Library plotcfg7.dll". Auch das Tool ctb2pcp funzt natürlich nicht mehr. Scheibe! Wie drucke ich in AC/ADT2004 die *.CTB aus?
Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Thomas da hast Du recht. Aber in der Zukunft möcht ich die Einstellungen drucken, um so besser vor mir geschützt zu sein  . Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Hallo! Zitat: Original erstellt von Kramer24: Nun wollte ich die Einstellungen drucken. Das gute alte Tool "tablprint7" geht aber nicht. Warum? Es fehle angeblich eine "Dynamic Link Library plotcfg7.dll".
Ist ja ganz einfach!  Das Tool ist für die 2000i-Version ausgelegt, d.h. es braucht/benutzt die entsprechenden DLL's!!! Du mußt also Jemanden finden, der noch eine 2000i hat und ihn um die benötigeten DLL's bitte!!! Es sind insgesamt 7 DLL's mit etwas mehr als 3 MB, alles zusammen als ZIP etwas mehr als 1 MB! ... soll ich es Dir schicken?!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CB_: tablprint7 ?????Die dll habe ich !! Wie muss ich verfahren, um ctb auszudrucken ??? MfG
Christian
Tablprint7.exe downloaden -> in den supportordner schieben -> Anweisungen folgen -> los geht's Die Txt-Datei ist etwas bescheiden, aber BTN. Lothar ------------------ Mein Lieblingssmilie: [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 13. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Tablprint7.exe downloaden -> in den supportordner schieben -> Anweisungen folgen -> los geht'sDie Txt-Datei ist etwas bescheiden, aber BTN. Lothar
WO DENN DOWNLOADEN ???
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Also, wo das Wort "Plotten" fällt, denkt man ohnehin sofort an Govert Knopper - oder. Er hat ein kleines GUI geschrieben, das dir die CTB in schönen Tabellen darstellt und in schönen Tabellen druckt. http://www.output.tmfweb.nl/ - Tableprint Im Zip sind auch die verschiedenen Tableprint.exe eingepackt, damit niemand mehr suchen muss. Peter2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
