 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCad Regeneriert ewig? (661 mal gelesen)
Base Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 27.04.2006
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich eine Autocad Datei öffne (in Autocad 2005), dann wird das ganze Modell ja erstmal regneriert. Auf meinem alten Rechner (Athlon XP 1700+, 1GB RAM, Geforce 3 Graka 64 MB, Win XP Prof) ging das eigentlich immer ganz flott. Nun habe ich einen Laptop (Pentium M Dothan 1,73 Ghz, Intel Onboard GraKa mit bis zu 128 MB shared (Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family), 1 GB Ram, Win XP Home) und es dauert ewig, bis er das Modell regeneriert hat. woran kann das liegen? Die CPU ist ja wesentlich schneller als die alte. Auch sollte die GraKa im Laptop schneller sein als die alte Geforce 3. danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 447 Registriert: 28.02.2006 Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2 InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Base
Hallo Base, herzlich willkommen im Forum. Zu deinem Problem fällt mir nur ein, dass manche Schleppis im Akkubetrieb runtertakten und deshalb erheblich langsamer werden. Da Regenerieren fast reine CPU-Zeit ist, wirkt es sich hier auch am meisten aus. Wenn's im Netzbetrieb auch so ist, musst du wohl damit leben. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Base Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also: Wenn ich die DWG-Datei öffne und in der Konsole "Regeneriert Modell" steht, dann ist im Windows Taksmanager keine Auslastung der CPU zu erkennen. Auch taktet er in dieser Zeit nicht hoch. Also daran kann es nicht liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Base Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir da keiner helfen? Das nervt schon, dass es so lange dauert. Wenn ich dann normal arbeite läuft alles gnaz normal, sogar schneller als auf meinem alten Rechner. Aber das regenerieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 27. Apr. 2006 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Base
hallo base. mein tipp: verwende mal ein testprogramm für systemperformance. z.b. SANDRA von http://www.sisoftware.net/. dort kannst du die alte konfiguration im vergleich zur neuen untersuchen. weiterhin zeigt die software schwachstellen im system. hiermit wirst du das problem finden. ich find sie super - die trail ist kostenlos. ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Base
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 28. Apr. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Base
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Base
Base Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
