  Rund um AutoCAD
  Autocad 2006 startet sehr langsam
Autor Thema:  Autocad 2006 startet sehr langsam (3446 mal gelesen)
graman
Sehen Sie sich das Profil von graman an!   Senden Sie eine Private Message an graman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graman
Autocad LT 2012
erstellt am: 01. Apr. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad.de Gemeinde!
Ich habe bei mir am Laptop AutoCAD 2006 installiert und habe seit jeher das Problem, dass der Start von Autocad 2006 extrem lange dauert (ca. 2:30-3:00 min. ) Außerdem muss ich immer sehr lange warten bis die Layerübersicht geladen ist wenn ich sie das erste Mal anklicke. Ebenfalls warten muss ich nach dem klick auf Datei/Öffnen )ca. eine Minute).
Wisst ihr vielleicht an was das liegen kann?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Apr. 2006 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graman 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerste einmal Herzlich Willkommen im WBF.
Das Problem mit den Langsamen Öffnen von Dateidialogen konnte ich schon mal mit einem "defekten" AutoCAD Profil feststellen.
Langsames Öffnen der Layersteuerung kann auch an Zeichnungen mit vielen Layerfiltern liegern (wobei der Layerdialog wirklich ziemlich lahmt). Langsamer Start von AUtoCAD kann auch an einer langsamen Laptop-Platte liegen oder fehlenden Netzpfaden u.a.
Testhalber mal unter OPTIONEN->Profile ein neues Profil anlegen und damit testen.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) - welche Systemdaten hat dein Laptop denn? Kann man bei jedem Beitrag unterhalb des Beitrag ins Fenster eintragen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Apr. 2006 editiert.]
graman
Autocad LT 2012
erstellt am: 01. Apr. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Huebner!
Danke für deine schnelle Antwort!
Das Erstellen eines neuen Profils hat leider nichts geholfen.
Mein System sollte eigentlich schnell genug sein:
HP nx8220; Pentium-M 770 2.13GHz • 1024MB • 80GB • DVD+/-RW • ATI Mobility Radeon X600 128MB • USB 2.0/FireWire/Modem/Gb LAN/WLAN 802.11bg/Bluetooth • SD-Card Slot • 15.4" WSXGA+ TFT (1680x1050
Ich finde es auch komisch, dass die Festplatte kaum arbeitet.
Er bleibt übrigens sehr lange beim Laden der Datei acadiso.dwt hängen. Kann es sein, dass diese Datei beschädigt ist?
Grüße Graman!
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 01. Apr. 2006 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist gut immer alle Symptome und Auffälligkeiten zu posten, dann kann man besser "verarzten".
Diser Beitrag hat eine sehr ähnliche Fragestellung inklusive Tipps. Einfach mal lesen - viel Erfolg (und wenns geklappt hat, dann hier kurz melden und Units an die Tippgeber nicht vergessen ). http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010093.shtml#000000
Udo Hübner
graman
Autocad LT 2012
erstellt am: 01. Apr. 2006 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hurra!!
Danke für den Link!
Jetzt startet es in wenigen Sekunden. Ich hoffe das hält an.
Zur Lösung: Im Internetexplorer unter Extras/Internetoptionen den Karteireiter Erweitert anklicken und dort im Scroll-Down Menü das Häckchen bei Sicherheit/"Auf zurückgezogene Zertifikate von Herausgebern überprüfen" deaktivieren. Es soll also nicht angeklickt sein.
Danke nochmal für die schnelle Hilfe! Ich werde in Zukunft sicher öfters hier vorbeischauen.
Grüße Graman!
Knickie
Sehen Sie sich das Profil von Knickie an!   Senden Sie eine Private Message an Knickie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knickie
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graman 10 Unities + Antwort hilfreich
Im IE 7.0 heißt der Eintrag nun:
"Auf gesperrte Zertifikate von Herausgebern prüfen"
Dieses Häkchen muss also entfernt werden...
