  Rund um AutoCAD
  DWG / STEP
Autor Thema:  DWG / STEP (377 mal gelesen)
Heron
Sehen Sie sich das Profil von Heron an!   Senden Sie eine Private Message an Heron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heron
P4m 3,06 GHz
1 GB PC 2700
Radeon Mobility 9700 / 128 MB
AutoCAD 2006
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem. Ich habe eine DWG-Datei und möchte daraus eine STEP-Datei erzeugen. Wie ist das möglich (geht es überhaupt)? Habe noch nie vorher Autocad oder ein anderes CAD-Prgramm benutzt und habe dementsprechend überhaupt keine Ahnung...
Liebe Grüße
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heron 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Ich habe jetzt mal die Suche für dich bemüht; da gibt es dann einige Treffer für deine Anfrage, so zB:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013018.shtml
Hoffe es hilft dir etwas weiter - sonst bräuchtest du einen Konverter a la www.righthemisphere.com Deepexploration (glaub ich heisst so - ohne jetzt nachgesehen zu haben...)
Grüsse
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heron 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
die Suche bringt z.B. das hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013018.shtml
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Heron
P4m 3,06 GHz
1 GB PC 2700
AutoCAD 2006
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid echt klasse - vielen Dank für die schnellen Antworten!
Leider habe ich das MDTMechanical Desktop-Modul nicht und auch kein Geld für ein Konverterprogramm (Student  )... Aber ich werde bei uns am Institut hoffentlich jemanden finden, der derartiges besitzt. Wollte eben nur versuchen, das Problem möglichst selbst zu lösen (da beziehe ich das Forum einfach mal mit ein  ).
Liebe Grüße
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
autocad 2007, max9,
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heron 10 Unities + Antwort hilfreich
es funktioniert auch mit inventor ganz gut dort kannst du die volumenkörper von autocad importieren und dann weiterexportieren als step
www.concept-vision.at
Peter
Ing
Sehen Sie sich das Profil von  Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heron 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
bei steptools kann deine mit acisout als .sat exportierte DWG unter Free Online Tools ACIS to AP-203/214 konvertiert werden.
Gruß Peter
