Thema: dwg-Datei in step-Format konvertieren geht das ? (586 mal gelesen)
priessenegg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 17.03.2005 ACAD 2000 auf Win2000 prof. Prozessor: AMD Athlon 2400+ Grafikkarte: Sapphire 128MB ATI Radeon 9600PRO Retail. RAM Speicher: 1024 DDRRAM DIMM PC266. Mainbord: ASUS A7V8X SockelA Via KT400 Raid/L/F/S
erstellt am: 24. Jan. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ACAD 2000 User, gibt es eine Möglichkeit eine normale dwg oder dfx Datei in folgende Formate zu exportieren: step IGES VDA diese Formate kann ein Partner von mir nur laden. Meine Datei ist eine reine 3D Datei die von seinem System nicht gelesen werden kann.Bitte um Hinweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 24. Jan. 2006 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für priessenegg
Konkret weiss ich es nicht, aber die Forumssuche ergibt mit Stichwort "iges" recht viele Ergebnisse. Ist da nichts für dich dabei? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 24. Jan. 2006 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für priessenegg
Standard AutoCAD 2000 kann nur SAT, kein IGES, STEP oder VDA-FS. Ältere Standard-AutoCAD Versionen (R12) konnten noch IGES (IGESOUT). Für AutoCAD 2000 konnte man das zusätzlich das Produkt "Autodesk Data Exchange" käuflich erwerben. Damit konnte AutoAD aus Volumenkörpern IGES, VDA-FS und Step schreiben. (ob es auch 2D Daten in IGES exportiert werden konten, weiß ich nicht) Da AutoCAD 2000 nicht mehr supportet wird, siehts da wohl schlecht aus. Geht nicht auch das Format SAT (Befehl ACISOUT in AutoCAD)? Das kann man ggf. auch mit anderer 3D Software konvertieren in STEP oder IGES. Mit AutoCAD geht zusätzlich STEP und IGES, wenn man MDT (AutoCAD Mechanical Desktop) im Einsatz hat.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für priessenegg
erstellt am: 24. Jan. 2006 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort das nenne ich perfekte Hilfestellung. Ich werde über einen Freund das Ganze in den MDT laden und dann ins STEP-Format konvertieren. Nochmals vielen Dank priessenegg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
