  Rund um AutoCAD
  Hilfe_ mein Autocad 2002 kann UNITS.TBL nicht finden
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe_ mein Autocad 2002 kann UNITS.TBL nicht finden (212 mal gelesen)
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Ratgebenden,
ich wollte das Benutzerprofil von einer AutoCAD 2000 Version auf einen anderen Rechner mit der AutoCAD 2002 MAP5 Version durch Im - und Exportieren übertragen.
Das Pogramm streikt und kann eine sog. UNITS.TBL Datei nicht finden.
Weis da jemand Rat?
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt das Profil zurücksetzen, bzw. das alte 2002 Profil wieder aktuell setzen.
Wie kommst Du darauf, dass das 2000er AcadProfil auf 2002 Map passen könnte? Ist doch klar, dass so etwas nicht funktioniert
Offensichtlich fehlt Dir ein wenig Background-Wissen ;-)
Guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013660.shtml
Ein hervorragendes Posting zum Thema Profile, Arbeitsbereiche usw.
Ciao,
Marc
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2018-2020
- MAP 3D 2018-2020
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo matthias100.
dies kommt daher, dass die supportpfade für dataflor cad v6 nicht gesetzt sind. bitte setze einen pfad auf das cad v6 verzeichnis.
zur info: bei weiteren frage gibt es auch das
DATAflor CAD Forum
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Ihr DATAflor Team
[Diese Nachricht wurde von DATAflor am 27. Apr. 2006 editiert.]
