  Rund um AutoCAD
  einlesen punkten
Autor Thema:  einlesen punkten (246 mal gelesen)
metallica24
Sehen Sie sich das Profil von metallica24 an!   Senden Sie eine Private Message an metallica24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metallica24
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab einen Sack voller Koordinaten als txt Datei. Gibt es einen Möglichkeit, diese Datei im Autocad einzulesen??
Ich danke Euch im vorraus!
David
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallica24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von metallica24:
Hallo zusammen!
David
JA, die Forensuche sollte dazu einige Beiträge liefern
z.B. diesen Beitrag ähnlicher Thematik mit diversen weiterführenden Links
      - Thomas -
