  Rund um AutoCAD
  Mtext - Voreinstellung Texthöhe
Autor Thema:  Mtext - Voreinstellung Texthöhe (190 mal gelesen)
cadteufel
Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cadteufel an!   Senden Sie eine Private Message an cadteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadteufel
123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim Ausführen des Befehls: MTEXT wird bei jedem AutoCAD Start immer die Texthöhe 2.5 verwendet. Auch den gewünschten Zeichenabstand muss man immer wieder anpassen. Gibt es eine Variable zur Voreinstellung dieser Parameter?
Vielen Dank für Antwort.
Claus
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Texthöhe steuert man über TEXTSIZE...
Welchen Zeichenabstand meinst du ? Den der im Stil definiert ist und von dort auch genommen wird ?
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
TEXTSIZE (Systemvariable)
Typ: Reelle Zahl
Gespeichert in: Zeichnung
Setzt die Vorgabehöhe für neue Textobjekte, die mit dem aktuellen Textstil gezeichnet werden. (Ist wirkungslos, wenn der Stil eine feste Höhe besitzt.)
Also guck mal in deinem Textstil nach.
Ansonsten gibtshiernoch was
      - Thomas -
