  Rund um AutoCAD
  Texthöhe ändern - Zeilenabstände auch!
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texthöhe ändern - Zeilenabstände auch! (663 mal gelesen)
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 23. Aug. 2004 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich habe einen Text bestehend aus 4 Textzeilen mit einer Texthöhe von 2.5 mm mit "DText" geschrieben. Jetzt möchte ich diesen Text ändern und zwar mit einer Texthöhe von 5.0 mm.
Text markieren und in Eigenschaften - Höhe 5.0 ändern. Es passiert folgendes: die Textzeilen gehen in einander über - kein Abstand mehr unter einander!
Wie kann ich dieses Problem beheben? Wer kann mir weiterhelfen? Ich möchte, dass der neue Text gleiche Abstände unter einander hat.
Danke und einen schönen Abend wünscht
Josef
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Aug. 2004 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 brachte das :
Der Zeilenabstand für Absatztext ist der Abstand zwischen der Unterkante (Basislinie) einer Textzeile und der Basislinie der folgenden Textzeile. Der Zeilenabstandsfaktor gilt für das gesamte Absatztextobjekt, nicht nur für ausgewählte Zeilen.
Sie können den Zeilenabstand als Vielfaches eines einfachen Zeilenabstands oder als absoluten Abstand festlegen. Der Einzelzeilenabstand beträgt das 1,66fache der Höhe der Textzeichen.
Mit dem vorgabemäßigen Zeilenabstandsstil Mindestens wird der Zeilenabstand automatisch angepaßt, wenn bestimmte Zeichen zu groß für den eingestellten Zeilenabstand des Absatztextobjekts sind. Verwenden Sie den Zeilenabstandsstil Genau für Text in Tabellen.
Um denselben Zeilenabstand in verschiedenen Absatztextobjekten zu verwenden, wählen Sie jeweils die Option Genau und geben in jedem Absatztextobjekt denselben Wert als Zeilenabstandsfaktor ein.
Anmerkung  Mit der Option Genau wird der Text in Zeilen mit großen Zeichen möglicherweise durch den Text in den darüber- oder darunterliegenden Zeilen überlagert
- Thomas -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 23. Aug. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Josef,
das ist doch klar, dass das nicht läuft. Bei "dtext" erstellst Du doch individuelle Objekte, nämlich Text (das Objekt dtext gibt es nicht).
Abhilfe für Dein Problem: Mtext. Du kannst Deine Texte mit den Express Tools zum Mtext umwandeln, bzw. gleich Mtext nehmen-> Größe ändern-> und Mtext wieder auflösen, wenn's denn unbedingt sein muss.
Alles klar?
Lothar
@cadmium, schnelle Finger und gute Ideen
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 23. Aug. 2004 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Aug. 2004 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Falle würde ich Varia benutzen.
Alle Te3xtobjekte zusammen auswählen, Einfügepunkt des ersten Textes als Basispunkt und dann mal 2 skalieren.
Udo Hübner
JosefG
erstellt am: 24. Aug. 2004 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas
@Lothar
Danke für Eure Hinweise
@Udo
Danke für Deinen Tipp; funktioniert 100%.
Josef
