  Rund um AutoCAD
  Böschungsneigung
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Böschungsneigung (515 mal gelesen)
husbyhogan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von husbyhogan an!   Senden Sie eine Private Message an husbyhogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husbyhogan
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prozent.txt
Hallo Lispler  ,
ich habe hier das LISP von GMK gefunden, mit dem man relativ bequem (eigentlich sehr bequeem, sogar überaus bequem) das Gefälle in % zwischen zwei Punkten ausgeben kann.
Ich benötige die Angabe jedoch eher in "1:x".
Ich denke, dass ich es nach 4-5 Tagen vielleicht hinbekommen würde, aber falls sich einer von Euch in der Lage fühlt, das LISP so zu ändern, dass es die Neigung als 1:4 oder so ausgibt, wäre ich Ihm sehr dankbar, da ich heute fertig werden müsste.
Danke an alle im Voraus
Jens
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für husbyhogan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
sprich ihn doch direkt an.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Recht hast Du.............
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Apr. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für husbyhogan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist diese permanente Umständlichkeit eigentlich wo zu erlernen, oder ist das ein naturgegebenes Talent ?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011245.shtml#000004
(ich kann immer wieder nur den Kopf schütteln...)
Grüsse
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
bei mir ist es naturgegeben, aber es ist natürlich, wenn auch unter großen Anstrengungen, erlernbar
Jetzt im Ernst, das Prozent-Lisp benötigt keine Linie, sondern nur Punkte und ich bin noch nicht soweit mit dem Lispen, dass ich das ummodeln kann.
Deshalb ist das Prozent-lisp vom Ansatz für mich besser.
Ungeachtet dessen habe ich das Neigung-Lisp auch nicht gefunden, dafür aber das Prozent-Lisp - das musst Du mir schon zugute halten
Zudem ahbe ich bei einer Neigung von eigentlich ca. 35% eine Angabe von 1:0,95 was meines Erachtens nicht passt. Oder habe ich die falsche Ausgabe runtergeladen???
Trotzdem hast Du natürlich Recht - und wer Recht hat gibt einen aus.
Gruß jens
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 21. Apr. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für husbyhogan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein bißchen am Thema vorbei, aber ich hab das Lisp mal getestet und erhalte immer 0%-Gefälle ??? Jemand einen Tip?
Grüße, Thika.
Schreibfehler mache nicht ich ,sondern die Tastatur.
Beschwert euch also an der richtigen Stelle
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Apr. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für husbyhogan 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Lisp hast du getestet ? (poste doch bitte einen Link zum Lisp)
Grüsse
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 21. Apr. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für husbyhogan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
Upps, ich meinte das ursprüngliche corpus delicti ganz oben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013783.shtml
Schreibfehler
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Apr. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für husbyhogan 10 Unities + Antwort hilfreich
Thika,
Deine Linie muss in der Z-Achse ein Gefälle haben, sonst geht nix...
Lothar
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 24. Apr. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für husbyhogan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Thika,
Lothar
.... na klar. Es war Freitag... Danke!
Grüße und eine schöne Woche, Thika.
