  Rund um AutoCAD
  Neigung bemaßen 1:n
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neigung bemaßen 1:n (4196 mal gelesen)
TB3
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TB3 an!   Senden Sie eine Private Message an TB3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB3
Windows XP Pro
CIVIL 3D 2008
VESTRACIVIL
AMD ATHLON XP3000+
1GB
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand ein Tool mit dem man die Neigung von 2D Linien im Verhältnis 1:n bemaßen kann, das also einen entsprechenden Maßtext entlang der Linie erzeugt?
Mit freundlichen Grüßen
Holger Saul
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
wo soll der Wert für die Neigung denn herkommen, willst Du den jedesmal per Hand eintippen, oder soll dieser beispielsweise aus den z-Koordinaten von 3D-Punkten (Blöcken) am Anfangs- und Endpunkt der Linie berechnet werden?
viele Grüße
Jörn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
oder sowas:
(defun c:Neigung()
  (if(and(setq LINIE(car(entsel)))
        (setq LINIE(entget LINIE))
        (=(cdr(assoc 0 LINIE))"LINE")
    (progn
      (setq W (angle(cdr(assoc 10 LINIE))(cdr(assoc 11 LINIE))))
      (setq TEXT (strcat"1:" (rtos(/ 1.0 (atan W))2 2)))
      (command "_text" (cdr(assoc 10 LINIE)) 3.0 (/(* 180.0 W)Pi) TEXT)
ohne Error ... bloß für Linienneigung im 1. Quadranten ..+ Texstil mit Texthöhe 0 ... usw.  bloß halt ein Ansatz.
- Thomas -
TB3
Dipl.-Ing.
Windows XP Pro
CIVIL 3D 2008
VESTRACIVIL
AMD ATHLON XP3000+
1GB
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Jörn,
ne viel einfacher, der Winkel in der XY soll an die jeweilig gewählte Linie geschrieben werden.
@ CADMium
bestimmt gut gemeint, aber ich kann z. Zt. wenig mit LISP anfangen, die Zeilen geben nur ein nil zurück.
Danke.
Holger Saul
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
jetzt bin ich ein bißchen verwirrt, ich schätze also einfach mal:
Du möchstest die Steigung angeschrieben haben an eine Linie im Schnitt, also, beispielsweise 1m Höhe auf 10m Länge = 1: 0.1
Wenn es das ist habe ich bei CADmiums Beispiel 2 Zeilen geändert, das mußt Du noch mal testen. Und wenn Du nicht weißt, wie Du das LISP starten sollst: Codes als *.lsp Datei speichern, dann über APPLOAD laden, und dann in der Befehlseigabe mit der Eingabe "Neigung" starten. Du wirst aufgefordert Objekte zu wählen, Du wählst eine Linie, und dann wird der Text angeschrieben.
Und wenn Du den Rückgabewert nil erhalten hast und es ist nichts passiert, dann könnte es sein, daß Dein aktueller Layer ausgeschaltet ist. probier einfach nochmal.
(defun c:Neigung()
    (progn
(rtos(abs(/(-(cadr(cdr(assoc 10 LINIE)))(cadr(cdr(assoc 11 LINIE))))
(-(car(cdr(assoc 10 LINIE)))(car(cdr(assoc 11 LINIE))))))2 2)))
;(rtos(/ 1.0 (atan W))2 2)))
viele Grüße
Jörn
milka
CAD-Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von milka an!   Senden Sie eine Private Message an milka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milka
AutoCAD Civil 3D 2009
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joern bosse:
Hallo Joern!
das was wu erklären hast, wie mal LISP installieren könnte, finde ich supi. Dake! jetzt weiss ich bescheid.
Nun verstehe ich noch nicht wie man Text ändern kann... 1:10 anstatt 1:0.1 ...
was mus geändert werden? wo? welche Zeilen?
selbst per Fuß tippen/ändern ist ja auch blöd
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Milka,
wie man Lisp installiert und läd sagt dir der Benutzer FAQ... Lass einfach mal in der erweiterten Suche nach ihm Fahnden...
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
TB3
Dipl.-Ing.
Windows XP Pro
CIVIL 3D 2008
VESTRACIVIL
AMD ATHLON XP3000+
1GB
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
danke erstmal für alle Beiträge. Wie man Lisp lädt habe ich inzwischen mitbekommen, konnte mich aber mit Lisp selbst noch nicht beschäftigen.
Die zeilen von Joern funzen zwar, geben aber, wie milka ebenfalls feststellt, nicht das gewünschte Ergebnis dar. Jede Linie hat doch als Eigenschaft einen Winkel zumindest in der XY-Ebene. Den Kehrwert des Tangens dieses Winkels (abs) möchte ich hinter das "1:" geschrieben haben (45° ergibt 1:1,0 oder 33,69° ergibt 1:1,5). Joerns Zeilen geben z. B. bei 33,69° "1:0,67" aus also genau den Kehrwert von 1,5.
Was muss ich in den Zeilen ändern, damit aus "1:0,67" "1:1,5" wird?
Ich verspreche, mich in Zukunft mal ein wenig mit Lisp zu beschäftigen.
Holger Saul
TB3
Dipl.-Ing.
Windows XP Pro
CIVIL 3D 2008
VESTRACIVIL
AMD ATHLON XP3000+
1GB
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TB3:
Ich denke ich habs gefunden.
(defun c:Neigung()
    (progn
(rtos(/ 1 (abs(/(-(cadr(cdr(assoc 10 LINIE)))(cadr(cdr(assoc 11 LINIE))))
(-(car(cdr(assoc 10 LINIE)))(car(cdr(assoc 11 LINIE)))))))2 2)))
Holger Saul
milka
CAD-Zeichnerin
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
klasse!!!
aber wie hast du es sgeschafft?
ich sehe kein Unterschied, trotzdem ist es genau das was man braucht
