  Rund um AutoCAD
  Expresstools funktionieren teilweise nicht mehr
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Expresstools funktionieren teilweise nicht mehr (617 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einige Befehle aus den Expresstools funktionieren bei mir plötzlich nicht mehr. Wenn ich z.B. Layer off anklicke steht in der Befehlszeile folgendes:
no function definition: VLAX-PRODUCT-KEY
Andere Befehle dagegen wie z.B. Multiple copy funktionieren weiter einwandfrei.
Kann mir jemand einen Tip geben woran das liegen kann.
Ich hatte das gleiche Problem schon einmal vor ca. 2 Jahren, leider konnte mir damals hier keiner eine Lösung nennen. Es wurde aber dadurch gelöst, dass ich einen neuen Rechner bekommen habe und eh alles neu installieren mußte. Da dies aber dieses mal nicht der Fall ist, stelle ich hier noch einmal die Frage, in der Hoffnung, dass mir jetzt jemand helfen kann.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, bei den ET würde ich diese (ich hoffe, dass das im 2002 genauso ist) über Software deinstallieren und neu draufhauen. Das ist ja dann doch ne übersichtliche Geschichte...
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thmschwind:
Das muss nicht unbedingt mit den Express Tools zu tun haben, es könnte auch auf ein generelles Problem hindeuten, dass nämlich die ActiveX-Funktionalitäten futsch sind. Teste mal:
(vlax-product-key)
Wenn das nicht geht, dann:
(vl-load-com)
(vlax-product-key)
Sollte das funktionieren, baust du das (vl-load-com) in einer der autom. mitstartenden lsp-Dateien ein (unser User FAQ hat hier etwas dazu geschrieben)
Wenn es allerdings immer noch nicht funktioniert, würde ich die Acad-Installation reparieren. Vielleicht war ein Registry Cleaner o. ä. etwas zu übereifrig.
CADchup
CADmaro.de
thmschwind
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADchup
Vielen Dank für Deine Antwort. Leider verstehe ich diese nicht so ganz. Soll ich das so als Befehl mit den Klammern eingeben? Wie kann ich die AutoCAD-Installation reparieren?
[Diese Nachricht wurde von thmschwind am 21. Apr. 2006 editiert.]
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, einfach mal ausprobieren. Acad explodiert schon nicht.
Installation repaieren geht mit der Installations-CD. Such mal, das wurde schon mehrfach hier im Forum behandelt.
CADchup
CADmaro.de
