  Rund um AutoCAD
  AutoCAD nur eine Seite plotten (unter Windows XP)
Autor Thema:  AutoCAD nur eine Seite plotten (unter Windows XP) (544 mal gelesen)
mprogl
Fachinformatiker (Systemintegration) Azubi
Sehen Sie sich das Profil von mprogl an!   Senden Sie eine Private Message an mprogl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mprogl
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Ich habe zu diesem thema schon mal einen thread eröffnet: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012937.shtml#000001
Ich hab jetzt einen weg gefunden dieses Problem zu umgehen (einen w2k rechner aufstellen und über fregabe installieren)
Ich glaube auch zu wissen, dass dieses Probem kommt, weil ich zu wenig arbeitsspeicher habe!
Um das Problem mit dem Arbeitsspeicher zu lösen gibt es ja normalerweise die Funktion, dass man über den Computer und nicht über den Plotter druckt! Diese Funktion gibt es auch bei windwos xp aber irgendwie geht das nicht richtig ->
Habt ihr einen Rat??????
Markus
[Diese Nachricht wurde von mprogl am 13. Apr. 2006 editiert.]
ChrisLindner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ChrisLindner an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisLindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisLindner
erstellt am: 13. Apr. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mprogl 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben einen HP DesignJet500 Plotter und hatten schon mal das selbe Problem.
In ACAD unter Plotten auf Eigenschaften gehen
--> Benutzerspezifische Eigenschaften wählen
--> Weitere Optionen
--> unter DOKUMENT VERARBEITEN gibt es zwei Optionen:
1. Maximale Leistung
2. Speicherprobleme vermeiden
Falls bei Deinem Plotter diese Einstellungen auch vorhanden sind, könnte das die Lösung sein.
Chris
ChrisLindner
erstellt am: 13. Apr. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mprogl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gibt die Hilfe noch dazu:
Es gibt zwei Möglichkeiten zur Dokumentverarbeitung:
· Wenn Sie Maximale Leistung auswählen, wird die Verarbeitung des Druckjobs im Wesentlichen vom Drucker ausgeführt. Diese Option empfiehlt sich in den meisten Fällen, da sie eine schnellere Druckausgabe ermöglicht und Verarbeitungszeit bei Ihrem Computer einspart.
· Wenn Sie Speicherprobleme vermeiden auswählen, wird die Verarbeitung des Druckjobs im Wesentlichen vom Computer ausgeführt. Diese Option ist zu verwenden, wenn Probleme auftreten und beispielweise für einen Druckjob die Meldung "Kein Speicher mehr" am Drucker angezeigt wird und wenn die Verwendung der Option Maximale Leistung nicht möglich ist. Dadurch können Sie sicherstellen, dass die Zeichnung immer vom Drucker ausgedruckt wird, auch wenn dies sehr viel länger dauert als bei Auswahl der Option Speicherprobleme vermeiden.
Hinweise
· Diese Optionen sind beim HP DesignJet 500 nur verfügbar, wenn eine HP-GL/2-Zubehörkarte installiert wurde.
· Beachten Sie, dass Sie nach Verwendung der Option Speicherprobleme vermeiden zum Drucken der nächsten Zeichnung wieder Maximale Leistung auswählen.
