 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Man kann im AutoCAD nur eine Seite drucken (1539 mal gelesen)
mprogl Mitglied Fachinformatiker (Systemintegration) Azubi
 Beiträge: 15 Registriert: 13.01.2006
erstellt am: 16. Jan. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal im Forum! Ich habe gleich mal folgendes Problem: Wenn man vom AutoCAD (nur beim AutoCAD) mehrere Druckaufträge an den Plotter schickt, dann Plottet er eine Seite und macht dann gar nichts mehr! Dann muss man den Plotter auschalten und alle Aufträte wieder löschen. Man kann also immer nur einen Auftrag gleichzeitig schicken, damit man plotten kann! Das Problem kommt nur beo AutoCAD 2006 vor. Kennt ihr dieses Problem oder könnt ihr mir da weiterhelfen?
Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mprogl
Hallo Markus, was für einen Plotter hast du und welches Betriebssystem? Evtl. Treiber vom Plotter aktualisieren. Hat der Plotter zu wenig Speicher das viell. die Druckaufträge zu groß sind? Hast du schon mal puplizieren anstatt drucken von 2006 ausprobiert? Fragen über Fragen. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren -->
Publizieren ermöglicht aus Autocad heraus mehrere Zeichnungen in einem Plotvorgang an den Plotter zu schicken. Ich würde auf Plottertreiber tippen. Sieht so aus, als würde das Ende des Plotauftrags nicht erkennen. Gruss Frederik ------------------ Aus der Finsternis sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und war froh ....... und es kam schlimmer. |
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mprogl
Wie groß werden die Dateien wenn der Plotter sie verarbeitet? Der HP 450C hat vermutlich nicht soviel Speicher, viell. hängt sich dadurch der Druckspool auf. Evtl. mal in den Plotter-Eigenschaften im Computer verarbeiten einstellen und nochmals mehrere Dateien senden. Glaube nicht das es an Acad liegt sonst würden die Druckaufträge nicht in der Warteschlange auftauchen. Ist der neueste Treiber installiert.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich habe jetzt nochmal was neues: Dieses Problem habe ich mitlerweile bei 2 Rchnern (bede WinXP) aber bei diversen anderen W2K Rechner funktionert es! Gibt es da irgendwelche besonderen Einstellungen im WinXP? Wie sollten eigentlich die Spooleinstellungen auschauen? Markus
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mprogl
Morgen Markus anbei die liesmich.txt vom Treiber. Da stehen ein paar ein paar Einstellungen drin. Kannst auch mal auf der HP-Seite unter Problembehebung schauen ob da was steht. Läuft der Plotter über Parallel oder Printserver? Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mprogl
Könnt ihr den Drucker versuchsweise mal über Parallel anschließen ob er sich da anderst verhält. Kenn mich nicht so mit Printserver aus, aber vielleicht kann auch dort der Fehler liegen. Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mprogl
Hallo Markus, ich kann Dich erstmal beruhigen. Bei uns läuft auch diese Kombination (ACAD2004-WinXP-Netzwerk-Plotserver-DJ450c) ohne Probleme. Wir nutzen den Treiber Version 4.65. Evtl. ist es eine Plottereinstellung. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen! Ich habe jetzt einen Weg gefunden, das Problem zu lösen: Ich habe einfach einen Rechner mit W2K aufgesellt und den Plotter dort über eine Freigabe installirt -> es funktioniert einwandfrei!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
