  Rund um AutoCAD
  Blöcke nur neu definieren funktioniert nicht richtig!!
Autor Thema:  Blöcke nur neu definieren funktioniert nicht richtig!! (344 mal gelesen)
JimmyPopp
Sehen Sie sich das Profil von JimmyPopp an!   Senden Sie eine Private Message an JimmyPopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JimmyPopp
OS: Microsoft Windows XP Professional SP2
PC: Intel Pentium 4 2.80GHz, 1 GB Ram
AutoCAD 2008 - Deutsch SP1
erstellt am: 11. Apr. 2006 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim "Neu Definieren" von Blöcken.
Meine Situation:
Ich habe mehrere Stockwerke eines Gebäudes. Habe im EG angefangen die Blöcke auf meine Bedürfnisse (Atributsgröße, Farbe,...) geändert. Nun wollte ich diese Blöcke über das Designcenter neu definieren.
Wenn ich die Blöcke nun neu definiere und den Block dann doppelt anklicke sehe ich die hinzugefügten Attribute nicht. Editiere ich den Block aber, sehe ich den Block so wie er sein soll.
Habe auch schon probiert den Block zu syncronisieren (mit Blockattributsmanager und dem Befehl "attsync"). Kein Erfolg. Der Block bleibt unverändert.
Als ich den Block aber umbenannt habe und ihn durch den geänderten Block ersetzte und dann syncronisierte, änderte sich der Block. Das wäre so weit so gut wenn ich nicht mehrere Blöcke zum Ändern hätte.
Danke schon im Voraus.
Jimmy
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Apr. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimmyPopp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Zu deiner Frage: schau dir mal den Beitrag an http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011068.shtml#000004
und mache danach dein attsync.
Grüsse
JimmyPopp
erstellt am: 11. Apr. 2006 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine rasche Antwort.
Es hat mit "WBLOCK und EINFÜGE nutzen..." und dann syncronisieren funktioniert. Bißchen umständlich aber besser als die Blöcke zu ersetzten.
Versteh' aber trotzdem nicht warum das AutoDesk noch immer nicht in den Griff bekommen hat (und das beim AutoCad 2007).
Wass solls,...
Jimmy
(10 unities dafür  )
