  Rund um AutoCAD
  Block, den es schon gibt, geändert einfügen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block, den es schon gibt, geändert einfügen (4634 mal gelesen)
Bühnenbohrer
Technischer Direktor Opernhaus Zürich AG
Sehen Sie sich das Profil von Bühnenbohrer an!   Senden Sie eine Private Message an Bühnenbohrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bühnenbohrer
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem. Ich habe eine Zeichnung B in der ein Block häufig vorkommt. Nun möchte ich aus einer anderen Zeichnung A durch copy paste einen Block (der anders aussieht) mit dem gleichen Namen einfügen und alle Blöcke in der Zeichnung B werden durch die neuen Blöcke ersetzt.
Z.B. ich habe in einer alten Zeichnug 200 veraltete Blöcke mit Namen Johannes und möchte diese durch den Block Johannes aus einer neuen Zeichnung ersetzen. Wenn ich einfach nur den neuen Block durch copy paste einfüge, wird Johannes neu durch Johannes alt ersetzt. Und das will ich eben nicht.
Hilfe....
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann wirst du wohl einer der beiden Johannesblöcke umbenennen müssen.. gib mal _rename ein ..
vergiß es wieder .. falsch gelesen ... Siehe Yvonne!
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 09. Jun. 2005 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
nutze den Block einfügen, dann wirst du gefragt, ob du überschreiben willst, oder das DesignCenter mit gedrückter rechter Maustaste und dann im Modellbereich loslassen, dann kommt auch Block einfügen.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
Bühnenbohrer
Megacad 3D 2011
WinXP Pro/ 2002 SP 3
Core Duo 2.93 Ghz/
3.0 GBRam/NVidiQuadroFX580
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte aber den alten Johannes durch den neuen Johannes ersetzt haben. Monetan mache ich das so: Ich sprenge in der neuen Zeichnung den Block Johannes, kopiere ihn in die alte Zeichnung, bearbeite dort die Referenz Johannes, lösche alle veralteten Linien etc, füge in den Block die neuen Linien etc ein. Speicher den Block geändert ab. Das muss doch einfacher gehen...
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst johannes mit wblock speichern,
dann folgendes lisp
(DEFUN C:johannesneu()
  (command "_INSERT" "johannes=C:/_Zeichnungen/johannes.dwg" nil)
Dieses Lisp ersetzt einen Block (wenn die Attribute gleich bleiben)
Die Pfade, Datei- und Blocknamen sind natürlich zu ersetzen.
Eine Möglichkeit wäre es diese Zeilen in eine Startup-Lisp zu setzen:
(DEFUN S::STARTUP()
Nach Gebrauch entfernen oder auskommentieren.
Gruß aus Wien
Bernhard
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johannes,
siehe meine Antwort, nix kaputt machen einfach sagen überschreiben...
Yvonne
Bühnenbohrer
Megacad 3D 2011
Core Duo 2.93 Ghz/
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yvonne:
Ich krieg diese Frage nach Überschreiben nicht. Ich kriege zwar das Fenster Block einfügen, aber da gibt es kein Überschreiben.
Ich bin übrigens Sebastian und meine Blöcke sind Johannes...
Bernhard:
Ich muss das häufiger machen, gibt es keinen anderen Weg als jedesmal eine LISP zuschreiben?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich korrigiere mich, das geht nur mit blöcken, die eine eigenständige Zeichnung sind.
Und dass Du Sebastian heißt, konnte ja keiner wissen
Yvonne
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kallo,
klick im DesignCenter mit der rechten Maustaste auf den Block und wähle im Kontextmenü "Nur neu definieren"
so gehts in 2004 zumindest...
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Bühnenbohrer
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In 2002 leider nicht... Danke.
Also ein Update auf 2004 oder 2006 wird eh bald installiert. Dann gehts also. Ich hatte gehofft es gäbe irgend so ne nette variable, mit der man von aussen eingefügten Blöcken vorrang erteilt...
So muss ich weiter auf die nette Meldung schauen: Doppelte Blockdefinition ignoriert...
@Yvonne: Habe in der Aufregung vergessen meinen Namen drunter zu setzen...
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bühnenbohrer:
bei mir funktioniert es in 2002.
holst Du dir vielleicht den block aus dem Insert-Fenster? Du musst den blcok Johannes(neu).dwg holen von seinem speicherplatz.
lG
Ratbo
Sehen Sie sich das Profil von Ratbo an!   Senden Sie eine Private Message an Ratbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ratbo
Acad2007+CATS
Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe....
Moin Moin,
dieser beschriebene Effekt ist normal. Denn in der Zeichnung ist der Block "johannes" schon vorhanden, den Du einfügen möchtest. Acad geht vom Block aus, nicht vom Blockinhalt.
Empfehle folgende Vorgehensweise für 2D:
Nimm den alten Block Johannes kopiere ihn in eine freie stelle, schalte im Eigenschaften alle gedrehten Einstellungen ab und zeichne einen kreis am Basispunkt vom block johannes und sprenge diesen.
Dann nenne den neuen Block Johannes2 füge ihn ein.
Kopier den kreis um einen festen Wert z.B. 1000 (ich zeichne in mm) in eine andere Richtung. Den neuen Block Johannes2 schiebst per Basispunt aufs Zentrum des kreises. Richte Johannes2 so aus, das die Positionen der Blockinhalte vom jeweiligen Kreis identisch ist, dann sprengst Johannes2.
Danach einfach den gesprengten Block johannes2 als johannes neu anlegen. Dann fragt Acad nach, ob johannes neu definiert werden soll und fertig.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt "Copy und Paste" einfach die Kombination
WBLOCK und EINFÜGE nutzen.
1. In der Quell-Zeichnung den "neuen Block Johnannes" mit dem Befehl
WBLOCK in eine separate DWG rausschreiben.
2. In die Zeichnung mit dem "alten Block Johannes" wechseln und dort EINFÜGE aufrufen, dort "Durchsuchen" antippen, zur Dwg mit dem Block Johannes navigieren (sollte Johannes.dwg heissen) und auswählen.
Block einfügen, dabei "Neu definieren" auswählen.
Das Einfügen darf auch abgebrochen werden nach der Neudefinition.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Sam32m
Sehen Sie sich das Profil von Sam32m an!   Senden Sie eine Private Message an Sam32m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam32m
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Blocke.zip
Ähnliches Problem hatte ich auch bei 2005. Hoffe, dass das was ich dort rausgefunden habe auch bei 2002 geht. Mein CAD-Lehrer sagte, dass es bereits ab Autocad 2000 so eingerichtet ist.
In der Anlage habe ich eine Word-Datei (als ZIP verpackt) bereitgestellt. Seite 3 sollte den Antwort geben. (S. Datei-Dienstprogramme-Bereinigen). Das Befehl "Bereinigen" soll die Verknüpfung zu dem alten unbenutzten Block aufheben
Sam
Sam
Bühnenbohrer
Megacad 3D 2011
Core Duo 2.93 Ghz/
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars.
10 unities für CAD huebner. Danke!!!
Und 2 für alle anderen. Vielen Dank für Eure Antworten.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 09. Jun. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bühnenbohrer, meine Antwort hat sich im Prinzip nicht von der Beschreibung von Bernhard unterschieden,
Original erstellt von Bernhard GSD:
dann folgendes lisp
ich hab nur das Einfügen nicht in eine Lisproutine gepackt.
Meine Antwort war aber wohl für dich am verständlichsten gegeben - ist doch prima. Ich hab Bernhard mal n paar Punkte abgegeben
Udo Hübner
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernhard
genau das habe ich für ein Script gesucht!!
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
molo
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
da habe ich mich wohl zufrü gefreut.
Ich habe die Zeile:
(command "_INSERT" "legende=T:/CAD/2409/02_Ausf/RLT/legende.dwg" nil)
In mein Script eingefügt. Als ich die Zeile solo getestet habe, klappte auch alles. Da endete mein Script ja auch da. Jetzt wo ich die Zeile in einem Script eingebunden habe, wird der Block immer noch wie er soll neu definiert. Allerdings stopt das Script an dieser Stelle.
In der Komandozeile steht:
Befehl: nil
Gibt es doch eine Möglichkeit ein Script zu schreiben, indem ein Block neudefiniert wird?
Morten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
lasse doch den Lispkram weg wenn du dich nicht damit auskennst,
du kannst doch einfach ohne Klammern arbeiten !?
(mal korrigiert / auf DEINEN Fall abgeändertes Beispiel)
_.-INSERT MEINBLOCK=C:\MEINBLOCK.dwg 0,0 1 1 0
zum Beispiel...
Script = alles wie von Hand über die Tastatur ...
was vergessen..
Hier das ACAD-Hilfe-Thema:  Befehlszeile EINFÜGE
ein Teil daraus zitiert:
Aktualisieren einer Blockdefinition:Wenn Sie Änderungen an einer Blockdatei vornehmen,
die in die Zeichnung eingefügt wurde, und Sie die vorhandene Blockdefinition ändern möchten,
ohne den Block erneut einfügen zu müssen, geben Sie die folgenden Daten an der
Eingabeaufforderung zur Angabe eines Einfügepunktes ein (nach der Eingabeaufforderung
für den Blocknamen):  Blockname=
Wenn Sie das Zeichen = nach dem Blocknamen eingeben, zeigt AutoCAD die folgende
Eingabeaufforderung an:
Block "aktuell" existiert bereits. Neu definieren? [Ja/Nein] <Nein>:
Geben Sie j oder n ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE.
molo
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
bevor ich hier nachgesucht habe, habe ich den insert Befehl einfach mal ohne Dialogfenster ausprobiert.
Dort wurde ich nicht darauf hingewiesen, dass der Block schon vorhanden ist. Ich bin die Befehlzeilen weiter durchgegangen und habe den Block erstmal auf die Position 0,0 eingefügt und er sah noch genause aus wie der "alte" Block. die fefinition wurde also nicht geändert.
Deswegen habe ich den Befehl "insert" gar nicht erst Versucht im Script einzubauen.
Werde mal deine Befehlszeile probieren.
Morten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
nicht das es vergessen wird... danach muß "das Letzte" Objekt,
nämlich die Blockreferenz, wieder gelöscht werden..
also: _.ERASE _LAST  nicht vergessen...
molo
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ncht mal deinen Auszug aus der Hilfe richtig durchgelesen.
Blockname=
Morten
molo
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt habe ich es.
_INSERT legende=T:/CAD/2409/02_Ausf/RLT/legende.dwg 0,0 1 1 0
_zoom grenzen
_.ERASE _LAST
Mein gesamter script eintrag sieht so aus.
Leider muss ich den Zoombefehl noch mit einbringen, da bei mir der neue Block nicht gelöscht wird, wenn er nicht dargestellt wird.
Morten
Markus_SIE
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus_SIE an!   Senden Sie eine Private Message an Markus_SIE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus_SIE
P4-2,8GHz, 512MB Ram, Intel-Onboardgrafik, WinXP SP2
ACAD 2005 + Expresstools EN
ELCAD 5.8.x, ELCAD 7.2.x
erstellt am: 29. Okt. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Info für einige, bei denen die Funktion "Neu definieren" im Designcenter nicht funktioniert hat und wieder nur der alte Block eingefügt wurde:
Die Option "Neu definieren" klappt nur unter der Bedingung, wenn die Blöcke selbst keine Bemassungen enthalten. Ansonsten ignoriert ACAD die neuen Einstellungen und fügt stattdessen wieder den alten Block ein. Dies gilt sowohl bei 2D als auch 3D-Objekten.
Ich hoffe Autodesk bereinigt diesen "Bug" in einen der nächsten Programmversionen.
Vielleicht hat ja hier jemand Beziehungen und kann meinen Wunsch etwas vorantreiben.
Gruß Markus
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 31. Okt. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von molo:
Jetzt habe ich es.
_zoom grenzen
_.ERASE _LAST
(command "_INSERT" "legende=T:/CAD/2409/02_Ausf/RLT/legende.dwg")
(command)
definiert den Block legende mit der externen zeichnung neu, ohne ihn in der Zeichnung tasächlich einzufügen. Die Abfragerei nach einfügepunkt winkel usw. wird mit einem simplen (command) gestoppt. Das script läuft dann einfach weiter
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
molo
erstellt am: 31. Okt. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich gut an.
Sobald ich das wieder brauche, werde ich es ausprobieren
Morten
molo
erstellt am: 16. Nov. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
@fuchsi
nach über einem Jahr habe ich den Fall mal wieder gehabt. Natürlich hatte ich schon ganz vergessen, dass ich mich zu diesem Thema schon mal hier zu Wort gemeldet habe.
Ich habe Deinen Tip ausprobiert. Aber auch wenn ich nur den Lisp-Befehl (command) in ein Schript eingebe, erhalte ioch auch nur die Rückgabe
Befehl:nil
und das Script stoppt.
Also bleibe ich bei der Einfügen und Löschen Metode
Morten
