 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Kreisradius relativ mit Griffen verändern (334 mal gelesen)
naservus03 Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 20.03.2006 ACAD - alle Versionen
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ACAD 2006 - folgendes kleines Problem: Wenn ich einen Kreis anklicke, danach den Radiusgriff heiß mache, Tab drücke und einen relativen Radiusversatz eingebe, geschieht in sehr vielen Fällen, dass er den Kreis in die falsch Richtung verändert. Heißt konkret: Kreis anklicken, rechten Griff aktivieren, nach rechts fahren, tab drücken, 100 eingeben. Nun sollte der Kreis um 100 Einheiten größer sein - ist er aber nicht immer - in machen Fällen ist er um 100 Einheiten kleiner. Hat dafür jemand eine Erklärung. Ist auch in ACAD 2006 LT so... Danke
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für naservus03
Ja - hab' ne Vermutung. Drunter liegt eine Linie odgl. und du hast zB den OFang END aktiviert; dann zieht er die 100 Einheiten in Richtung deines OFanges und das kann die falsche Richtung sein... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für naservus03
cadworker Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für naservus03
naservus03 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai! Meine Veruche gehen auch in einer leeren Zeichnung schief.Nur der einen Kreis. Und ich schätze, dass in 50% der Fälle die Veränderung richtig vorgenommen wird - in den restlichen Fällen nicht. @j-sc: Relative Kreisradius versetzen geht erst ab Version 2006 mit der dynamischen Eingabe... Danke
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für naservus03
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Ja - hab' ne Vermutung. Drunter liegt eine Linie odgl. und du hast zB den OFang END aktiviert; dann zieht er die 100 Einheiten in Richtung deines OFanges und das kann die falsche Richtung sein...
Aber nur bei Osnapcoord ungleich 1 (bzw.2) ___________________________________________ Zudem geht es im Strecken-Modus nicht mit relativen Koordinaten, aber das wurde ja bereits gesagt: Aber daher wundert es mich gerade das "es manchmal geht" ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für naservus03
Hallo, relatives Strecken geht mit ADT2004 (dann wohl auch mit 2006), und zwar mit otrack: Ofang "Quadrant" ein + Otrack ein (ich arbeite mit Quickinfo) + "polar" aus. Erscheint dann am Quadrant die Quickinfo, kann der Kreis relativ editiert werden. EDIT: Positiver Wert in Zugrichtung, negativer...(Ihr wisst schon). Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für naservus03
(Nebenbei: war hier im Forum schon Thema) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006506.shtml Also zw. 2004 u. 2006 sollte es gleich sein - der Umstieg war von 2002 auf 2004 ! - siehe auch Acadhilfe: Acad2002 - Griffmodi Hier fehlt der Absatz der bei 2004,2005&2006 angegeben ist und (somit) funktioniert die "relative" Eingabe auch bei Kreisen.. Acad2004 - Griffmodi Bei Quadrantengriffen in Kreisen und Ellipsen wird der Abstand nicht von dem ausgewählten Griff, sondern von der Mitte aus gemessen. Im Modus Strecken können Sie beispielsweise einen Quadrantengriff auswählen, um einen Kreis zu strecken, und anschließend in der Befehlszeile einen Abstand für den neuen Radius eingeben. Dieser Abstand wird vom Mittelpunkt des Kreises aus gemessen, nicht vom ausgewählten Quadranten. Wenn Sie den Mittelpunkt zum Strecken des Kreises auswählen, wird der Kreis verschoben.
Acad2006 - Griffmodi Bei Quadrantengriffen in Kreisen und Ellipsen wird der Abstand nicht von dem ausgewählten Griff, sondern von der Mitte aus gemessen. Im Modus Strecken können Sie beispielsweise einen Quadrantengriff auswählen, um einen Kreis zu strecken, und anschließend in der Befehlszeile einen Abstand für den neuen Radius eingeben. Dieser Abstand wird vom Mittelpunkt des Kreises aus gemessen, nicht vom ausgewählten Quadranten. Wenn Sie den Mittelpunkt zum Strecken des Kreises auswählen, wird der Kreis verschoben.
--- @Lothar ? Stimmt, mit POLAR=aus geht´s... (habe ich immer an - wäre da nie drauf gekommen.. - BLÖD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
naservus03 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Ausführungen... Aber entweder versteh ich was nicht, oder das hat noch keiner ausprobiert... Neue dynamische Eingabe in ACAD 2006: -Dyn Eingabe aktiviert (auch die dynamische Bemaßung) -Rechten Quadrantenpunkt anklicken -nach rechts mit der Maus fahren -es erscheinen 2 dynamische Felder: 1x absoluter Radius (aktiv), 1x relativer Radius (inaktiv) -durch Drücken von Tab springt er vom absoluten Radius in den relativen -Ich fahre nach rechts, weil ich den Kreis vergrößern will, und zwar um 50 Einheiten, also gebe ich ins relative Feld 50 ein -der Kreis wird ab und zu größer (so wie es sein soll) und leider ab und zu kleiner (so wie es nicht sein soll) ........ Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für naservus03
ich kann es so nicht nmachvollziehen - du müßtest uns schon alle (hier) wichtigen Einstellungen mitteilen. dynpicoords zB usw. [kenne selbst nicht alle Einstellungen so spontan] Ich teste hier zB mit: DYNPIFORMAT 0 DYNPICOORDS 0 DYNMODE 3 Statuszeile: POLAR AUS OTRACK EIN DYN EIN
Was wäre jetzt noch wichtig.. hmm ---- Ich sehe zB nicht die relative & absolute "Radius-Angabe" sondern die X und Y-Koordinaten des Griffes Bei mir ist "relativ" Voreingestellt - müßte ich dann zum testen also ändern .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
naservus03 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai! Die Systemvariablen stehen bei mir genau so. Was passiert bei Euch, wenn ihr einen Kreisquadrantenpunkt anklickt? Bei mir so wie in der mitgeschickten Datei. Und hier sollte ich einfach 50 eingeben können, und der Radius sollte um 50 größer sein. Macht er aber nur jedes 2te Mal. Habs jetzt unter Acad 2007 getestet und den gleichen Fehler festgestellt. Nicht logisch... Danke
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für naservus03
