  Rund um AutoCAD
  Kreise mit Griffen strecken
Autor Thema:  Kreise mit Griffen strecken (243 mal gelesen)
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich bei einem Kreis (Bsp. Radius 10) den Umfang um einen bestimmten Betrag (Bsp. 2) ändern möchte, strecke ich diesen immer mit einem der Griffe am Quadranten. Den Abstand gebe ich relativ ein. Seit AutoCAD 2004 (bei früheren Versionen hat das funktioniert) vergrößert sich der Radius des Kreises nicht um den eingegebenen Abstand (Bsp. 10+2=12) sondern der Abstand wird als neuer Radius übernommen (Bsp. aus Radius 10 wird Radius 2).
Mache ich was falsch oder ist das ein Bug in AutoCAD (oder etwa ein neues, undokumentiertes Feature)?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcokochini 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der ACAD2004 - Hilfe ( die du auch haben müßtest ? )
Bei Quadrantengriffen in Kreisen und Ellipsen wird der Abstand nicht von dem ausgewählten Griff,
sondern von der Mitte aus gemessen. Im Modus Strecken können Sie beispielsweise einen Quadrantengriff auswählen,
um einen Kreis zu strecken, und anschließend in der Befehlszeile einen Abstand für den neuen Radius eingeben.
Dieser Abstand wird vom Mittelpunkt des Kreises aus gemessen, nicht vom ausgewählten Quadranten.
Wenn Sie den Mittelpunkt zum Strecken des Kreises auswählen, wird der Kreis verschoben.
...es hat sich also was verändert...
- Sebastian Mattis -
marcokochini
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt kann man sich streiten ob die Änderung sinnvoll ist (meiner Meinung nach nicht).
@ Sebastian: Danke für die Antwort.
