  Rund um AutoCAD
  Zwei frangen zu AutoCAD 3D
Autor Thema:  Zwei frangen zu AutoCAD 3D (1085 mal gelesen)
holzwurm83
Sehen Sie sich das Profil von holzwurm83 an!   Senden Sie eine Private Message an holzwurm83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holzwurm83
erstellt am: 06. Apr. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe zwei Fragen zu AutoCAD 3D.
1. Wie kann ich z.B ein Gewinde von einer Schraube in 3D Zeichnen. Kann mir jemand eine genaue Beschreibung geben wie ich da vorgehen muss.
2. Ich habe ein Möbel in 3D gezeichnet und möchte jetzt die Schnitte in 2D erstellen z.B. Horizontalschnitt. Mit dem Befehl Querschnitt funktioniert das eigentlich ganz gut, aber es werden dann nur die Lienen angezeigt wo der Schnitt durch geht und die Verdeckten Linen die unterhalb der Schnittebene liegen muss ich extra einzeichen. Kann mir jemand sagen wie ich das schneiden muss damit ich die Verdekten Lienen nicht nachzeichnen muss?
Gruß Holzwurm83
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 06. Apr. 2006 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzwurm83 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal bitte sagen welche version von autocad du in verwendung hast ?
denn mit 2007 wird es relativ einfach, ansonsten schau dir schon mal http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009058.shtml an ... und teste die suchfunktion. im fall dass autocad 2007 im betrieb ist die gegenüberstelung von Extrude vs. Sweep vielleicht hilfreich.
MfG Proxy
holzwurm83
erstellt am: 06. Apr. 2006 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze AutoCAD 2006.
Holzwurm83
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzwurm83 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Frage 2: mit Befehl soldraw sollte es gehen, wenn Du dann "Schnitt" wählst. Er legt die verdeckten Linien auf den Layer ...-hid, den er dann aber ausmacht (musste wieder einschalten)
Ich hasse es, weil er z.B. Schrauben mitschneidet.
zu 1. Ich habe vor kurzen das Problem gelöst (ACAD 2006) mit Modellieren der Schnecke in Solid edge und dann über ACIS in ACAD rein. Funzt sicher mit jedem "Richtigen" 3D-Prog.
ralfi
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 08. Apr. 2006 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzwurm83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holzwurm,
zum Thema Schnitt:
- Du schneidest das Möbel mit "kappen" und löschst den oberen Teil weg.
- Dann erstellst du im Layout ein Ansichtsfenster und schaust auf das geschnittene Objekt drauf
- in diesem Ansichtsfenster erzeugst du mit "solprofil" eine 2D-Zeichnung. Sichtbare und verdeckte Kanten werden verblockt und zusätzlich auf separate Layer gelegt.
=> klappt nur mit Volumenkörpern, Blöcke vorher auflösen.
Fips
