  Rund um AutoCAD
  mal wieder pdf
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mal wieder pdf (468 mal gelesen)
steinmaus
Dipl.Ing. (Architektin)
Sehen Sie sich das Profil von steinmaus an!   Senden Sie eine Private Message an steinmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinmaus
Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt !
Acad 2004
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...trotz Bemühung im Forum was zu finden bin ich immernoch ratlos !!!
Habe eine 3D zeichung, lege ein A4 Blatt im Layout an mit gerademal 2 Ansi-Fenstern. Diese sollen gedruckt werden wie dargestellt (schattiert). Bemaßt habe ich sie im Layout (sonst auch kein Problem). Wenn ich nun ein pdf drucke über den Acrobat Destiller oder auch normal über einen Drucker verschiebt sich das Bild im A-Fenster, also hier die Achsen + Maßketten (siehe beide bilder).
Kann mir vielleicht jemand sagen, woran das nun wieder liegt ? Habe ich schon öffters gemacht und da gings auch. Was mach ich falsch ?
Hülfe biede !
lg
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steinmaus,
sieht fast so aus, als ob das Problem hier nicht die pdf, sondern an der Farbverlaufsschraffur hängt.
Schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007479.shtml#000004
Grüße Karin ...
steinmaus
Acad 2004
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neneneeee.... ist doch keine Farbverlaufschraffur, ist doch ein 3D-Objekt im Schattierungsmodus !
lg
sEsE
Sehen Sie sich das Profil von sEsE an!   Senden Sie eine Private Message an sEsE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sEsE
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein 3D Objekt wird nur dann ohne "Kanten" und mit "Schatten" bzw "Verlauf des Lichteinfalls" dargestellt wenn es gerendert wurde. Am besten du renderst das Teil im Autocad und speicherst das Bild. Daraufhin kannst du, z.B. mit Free PDF/Adobe Photoshop, aus dem Bild eine PDF-Datei machen.
MSN (taegl. ab 18Uhr): xephir@aol.com
