  Rund um AutoCAD
  Verlaufsscharffur wird nicht richtig gedruckt
Autor Thema:  Verlaufsscharffur wird nicht richtig gedruckt (2219 mal gelesen)
mooda
Sehen Sie sich das Profil von mooda an!   Senden Sie eine Private Message an mooda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 07. Jun. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehrere Verlaufsschraffuren angelegt, aber diese werden nicht richtig gedruckt. Entweder garnicht oder in einer mekwürdigen Geometrie. Hat da jemand einen Rat
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Jun. 2004 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
mooda,
wie ist das im Modellberich? Plotvorschau ok?
Lothar
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja in der Plottvoransicht ist alles o.K. ich habe keine Ahnung woran das liegen könnte?
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mooda 10 Unities + Antwort hilfreich
Plotten mit Farbverlauf
- Beim Plotten eines  Layouts mit einem Ansichtsfenster, das ein oder mehrere Objekte mit abgestuften Füllungen enthält, muß sich das gesamte Ansichtsfenster innerhalb des definierten Plotbereichs befinden. Andernfalls stimmen die Position und Skalierung der abgestuften Füllungen nicht. Die abgestuften Füllungen entsprechen daher nicht den ursprünglichen Umgrenzungsobjekten oder werden nicht geplottet.
- Bei Aktivierung der  Hardwarebeschleunigung werden abgestufte Füllungen unter Umständen  mit schwarzen oder weißen Umgrenzungsfeldern geplottet, die andere  Abstufungen verdecken können. Deaktivieren Sie die  Hardwarebeschleunigung, um dieses Problem zu beheben. Um zur Hardwarebeschleunigungsoption zu kommen, öffnen Sie das  Dialogfeld Optionen, wählen Sie die Registerkarte System, und klicken Sie unter Aktueller 3D-Grafikbildschirm auf die Schaltfläche Eigenschaften; dort finden Sie den Bereich Beschleunigung.
--------edit---------
hier die beschreibung in schön:
http://www.acadgraph.de/farbverlauf.html
b.schurig
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 08. Jun. 2004 editiert.]
mooda
Architekturstudent
Autocad 2005
Win 2000
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k vielen dank für die Lösung , dass mit dem Ansichtenfenster war das Problem.
