 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffuren (Solids) in Symbolen verlaufen ständig (2216 mal gelesen)
NinaB Mitglied Bauzeichner, Studentin
 Beiträge: 26 Registriert: 11.07.2003 AutoCAD 2000 (mit PaladioX); Windows XP
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Ich habe folgendes Problem: Ich zeichne mit AutoCAD2000 (mit PaladioX) Flucht- und Rettungspläne. In diesen sind Symbole (Blöcke!) enthalten für z.B. Feuerlöscher etc.. Teilweise "verlaufen" die Schraffuren (Solids) in den Blöcken, so dass die Zeichnung nicht mehr gedruckt werden kann. Regenerieren bringt meist nichts. Die Blöcke sind aber in der Vorlage-Datei alle in Ordnung, ordentlich gezeichnete usw.. Vor dem Einfügen wird die Zeichnung selbstverständlich auch bereinigt. Die Schraffuren verschieben sich in keiner nachvollziehbaren Weise. Kann mir da vielleicht jemand helfen? Bei uns weiß auch keiner mehr weiter... Vielen Dank... Gruß Nina
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NinaB
Servus JA das kann passieren. Bei Blöcken die Fix und Fertig sind kann man die Assoziation löschen. Weitere Fehlerquellen -zu weit vom 0 Punkt weg -zu kleine Skalierung der Blöcke
------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey.. Assoziation löschen? Muss ich dafür den Block nicht auflösen und die Schraffur dann bearbeiten? Das sind nämlich ca. 100 Stück. Oder kann man die fertigen Blöcke auch noch bearbeiten? Warum ist der Abstand vom Nullpunkt entscheidend? Die Blöcke sind nicht skaliert, sondern in der erforderlichen Größe gezeichnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NinaB
Zuerst das mit 0Punkt checken. Assoziation löschen? (zuerst die Blöcke sichern) Gibt LISP´s von www.Cadwiesel.de oder www.Defun.de. Muss ich dafür den Block nicht auflösen und die Schraffur dann bearbeiten? Das sind nämlich ca. 100 Stück. Oder kann man die fertigen Blöcke auch noch bearbeiten? Hast du die Blöcke in einer DWG od. sind es meherer? Warum ist der Abstand vom Nullpunkt entscheidend? Ist ACAD intern (hat was mit den Stellen die gespeichert werden müssen zu tun, um so weiter weg von 0Punkt um so mehr). ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. @Brischke THX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 07. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Jun. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NinaB
Helmut Wieser Mitglied Mitarbeiter in Architekturbüro
 Beiträge: 134 Registriert: 08.03.2004 AutoCAD 2006 ArchTools 2004
erstellt am: 07. Jun. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NinaB
Hallo Nina! Versuch mal Solids nicht als Schraffuren sondern als Polilinien mit globaler Breite zu definieren - die sind meiner Erfahrung nach stabiler als Solid- schraffuren. Rechtecke, Pfeile und Kreise kriegt man leicht hin. Grüße aus Wien Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
