  Rund um AutoCAD
  Problem beim Block einfügen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim Block einfügen (329 mal gelesen)
AndyTHL
Sehen Sie sich das Profil von AndyTHL an!   Senden Sie eine Private Message an AndyTHL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyTHL
Acad 2002
erstellt am: 02. Apr. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Block(Fi.dwg) etwas verändert, nun kann ich ihn nicht mehr in meine Zeichnungen einfügen:
Unten in der Befehlzeile kommt dann:
Block Fi referenziert sich selbst
*Ungültig*
Irgendwie wird während des einfgens abgebrochen.
Habt ihr ne ahnung was ich in der Zeichnung fi.dwg richtigstellen muss?
Schönen Sonntag, Andy
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 02. Apr. 2006 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyTHL 10 Unities + Antwort hilfreich
den Block (die Zeichnung) FI.DWG öffnen und den darin befindlichen Block in Ursprung zerlegen.
Die Suche nach "block referenziert sich selbst" bringt z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009005.shtml#000000
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
AndyTHL
Acad 2002
erstellt am: 02. Apr. 2006 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs nun gelöst.
es ist wohl besser die Blöcke mit "WBlock" zu erstellen.
Was bringt eigentlich die Funktion, "blöcke aus dwg entfernen" ?
Also die Dateien werden bei mir nicht kleiner und ich hab auch net weniger blöcke.
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 03. Apr. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyTHL 10 Unities + Antwort hilfreich
aufpassen, dass der WBLOCK nicht so heißt wie ein interner Block, sonst siehe oben.
Damit kann man "unbenutzte" Blöcke entfernen. D.H. nicht mehr sichtbare aber irgendwann mal eingefügte Blöcke.
(Benutzte leider oder zum Glück nicht. ) Solltest Du unbenutzte Blöcke in der Zeichnung haben, wird diese DWG nach dem Aufruf dieser Funktion etwas kleiner.
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Apr. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyTHL 10 Unities + Antwort hilfreich
Wolfgang !?
@Andy -
das hat dir heut schonmal jmd. geschrieben glaube ich:
Diese Funktion ist mir nicht bekannt und kommt wohl nicht
von Autodesk - [gehört nicht zum Umfang von Acad!]
Mit WBlock würde ich, wenn es geht, vermeiden zumindest
würde ich "nachbearbeiten". [Nur im Fall wenn man >nicht<
einen internenBlock über WBlock als DWG speichert]
Hintergrund: Wblock nutzt die SysVar "insbase" und da steh
ich garnicht drauf.. INSBASE gehört auf 0,0,0 und ferttisch.
AndyTHL
Acad 2002
erstellt am: 03. Apr. 2006 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine antwort.
Habe leider kaum eine ahnung was wblock macht.
Ich hatte nur früher mal autocad und dies war die einfachste funktion blöcke zu erstellen.
Speicherst du deine Blöcke einfach als dwg datei, anstatt den Befehl WBlock zu verwenden?
Das habe ich auch einige male gemacht, geht ganz gut,
und beim wieder aufrufen hat man dann einen ursprung und ein Raster, welches man bei Wblock nicht hat.
Ehrlich gesagt habe ich auch vor der anderen hier angepriesenen Aktion schieß, Wblock dazu verwenden um meine Dateien zu verkleinern.
Ich denk dass dabei sicher viele wichtige informationen verloren gehen.
Gruss, Andy
