  Rund um AutoCAD
  Block referenziert sich selbst ??
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block referenziert sich selbst ?? (9083 mal gelesen)
HKalb
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von HKalb an!   Senden Sie eine Private Message an HKalb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKalb
AutoCAD 2004
Compass Vers. 3
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
was kann das sein, wenn ich einen Block einfügen möchte z.B. IDM DN300, und dann aber nichts passiert. Nur in der Befehlszeile erscheint eine Fehlermeldung "Block <IDM DN300> referenziert sich selbst", obwohl dieser Block in der gesamten Zeichnung nicht vorhanden ist. Ist da mit der Blockzeichnung selbst was nicht in Ordnung?
Hoffe auf gute Tipps
Gruß Heidi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKalb 10 Unities + Antwort hilfreich
du willst eine DWG als BLOCK(referenz) einfügen...
In DIESER DWG ist ein BLOCK definiert der den GLEICHEN NAMEN
wie die DWG hat.
Also entweder über den DesignCenter rann (an den INTERNEN Block)
oder aber deine DWG ändern.. die als Block eingefügt werden soll.
Da ich nicht alles von deinem Vorhaben kenne mußt du nun entscheiden.
HKalb
AutoCAD 2004
Compass Vers. 3
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cadffm !!
Es war tatsächlich so, daß der Block in der Blockzeichnung enthalten war. Hab nur den Block gesprengt und bereinigt. Schon funktionierts!
Danke nochmal und Gruß
Heidi
AndyTHL
Sehen Sie sich das Profil von AndyTHL an!   Senden Sie eine Private Message an AndyTHL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyTHL
Acad 2002
erstellt am: 02. Apr. 2006 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKalb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo och hatte eben nen ähnliches Problem,
bei mir war es, dass ich eine dwg datei reingeladen habe in meinem Block, in der ebenfalls zur Zeichnung dieser block verwendet wurde.
Deswegen kam dann die fehlermeldung beim einfügen meines Blockes, "block refenziert sich selbst.
Aber wie bekommt man blöcke aus seiner zeichnung heraus, die man eingefügt und dann wieder gelöscht hat. Die sind dann bei mir immer noch in der dwg vorhanden.
[Diese Nachricht wurde von AndyTHL am 03. Apr. 2006 editiert.]
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Apr. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKalb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
versuchs mal mit  Bereinigen
Hetkala
technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Sehen Sie sich das Profil von Hetkala an!   Senden Sie eine Private Message an Hetkala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetkala
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKalb 10 Unities + Antwort hilfreich
Da meine Kollegin auf ihrem PC das o.g. Problem hat, krame ich mal diesen Beitrag wieder aus.
Wenn meine Kollegin einen Block einfügen will kommt immer die Meldung "...referenziert sich selbst", egal, ob sie aus dem Designcenter einfügt oder über einfügen.
Da die Blöcke tatsächlich genauso heissen, wie die Zeichnungen in denen sie gespeichert sind, kommt bei mir beim Befehl einfügen natürlich auch die Fehlermeldung, über Designcenter oder Werkzeugpaletten funzt aber alles einwandfrei.
Meine Kollegin kann Blöcke nur einfügen, indem sie die Datei mit dem Block öffnet und den Block Kopiert und ihn woanders wieder einfügt.
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen?
Gibt es eventuell eine Sysvar für das Designcenter?
(die Blöcke in ihrer jeweiligen Zeichnung zu sprengen und zu bereinigen bringt hier nix, da es sich um dynamische Blöcke handelt)
Hetkala
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jan. 2007 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKalb 10 Unities + Antwort hilfreich
Euch ist einfach noch nicht klar was Ihr da eigentlich macht und beim testen ist euch anscheinend ein Fehler unterlaufen.
Ich rolle das Thema mal von hinten auf:
Und warum nicht, was hat der Umstand der Dynamik damit zutun ? Eine Blockreferenz in eine DWG einzufügen und der DWG den gleichen Namen
zu geben ist (sorry) Blödsinn. Entweder ich nutze DWG´s als Blockdefinition, dann ist in der DWG kein Block definiert - sondern der
DWG-Inhalt wird zu einem Block beim einfügen der DWG oder man hat eine DWG als Bibliothek in der man dann alle seine Blöcke definiert.(x1)
Befehl: EINFÜGE/_INSERT
Einfüge/Blockname wählen - hiermit fügt man Blockreferenzen ein von Blöcken die bereits in der DWG definiert sind.
Einfüge/Durchsuchen - hiermit importiert man erst eine DWG als Blockdefinition und fügt dann eine Blockreferenz davon ein.
Einfüge/Durchsuchen &Option "Ursprung" - hiermit importiert man den DWG-Inhalt.(gleich dem kopieren über die Zwischenablage)
Wenn Ihr also Einfüge/Durchsuchen/ nutzt dann wird die gewählte DWG zu einem Block, der Inhalt der DWG wird
dabei zum Inhalt des Blockes. In euerm Fall also ein Block-in-Block, ein verschachtelter Block also, was bei
euch ja nicht geht weil DWG+interneBlockdefinition den gleichen Namen haben, der Block würde sich also selbst
referenzieren.
Über die Werkzeugpaletten, sowie über den Designcenter hat man ebenfalls 2 Möglichekeiten. Einmal kann man eine
DWG als Block importieren
(Wenn meine Kollegin einen Block einfügen will kommt immer die Meldung "...referenziert sich selbst",
egal, ob sie aus dem Designcenter einfügt oder über einfügen)
und 2. kann man auf Blockdefinitionen innerhalb der DWG zugreifen !
(..natürlich auch die Fehlermeldung, über Designcenter oder Werkzeugpaletten funzt aber alles einwandfrei.)
Wenn man die DWG selbst wählt dann hat man das gleiche wie bei "Einfüge/Durchsuchen" , Acad möchte eine Blockdefiniton
aus der DWG erstellen, somit hast du wieder "Block in Block" , sollte der interne Block den gleichen Namen haben wie die
DWG = Meldung "..referenziert sich selbst". (hier funktioniert die Option "Auflösen" aus der Werkzeugpalette nicht weil dieser Vorgang intern anders wie "Einfüge/Option"Ursprung" abläuft)
Also, Ihr müßt bei den Tests über die Palette/Designcenter wo es funktioniert hat den Weg gewählt haben das Ihr auf
die interne Blockreferenz zugegriffen habt, bei den Tests wo es nicht funktioniert habt Ihr versucht die DWG als Block einzufügen !
Ich habe das Thema nicht noch mehr ausgeführt weil das schon sooft geschehen ist, nutze die Suchfunktion und besonders
auch diesen Tip zum lesen - FAQ:Blöcke
(x1) Falls Ihr bereits sehr viele "Blöcke" auf diese Art angelegt habt so kann man es mit einem Script oder Lisp schnell ändern.
1.  Variante: Eine DWG als Blockdefinition | WBLOCK, Quelle Block -->
    hiermit erstellt man eine DWG aus der Blockdefinition..
2.  Variante: Blockbibliothek | auf CADwiesel.de gibt es glaube ich
    "MINSERT.lsp" zum einfügen vieler DWGs auf einmal.
[EDIT: Habe den Text nur in Form gebracht / Inhalt unverändert.]
