 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Netzwerkdrucker (993 mal gelesen)
pamamaroo Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 23 Registriert: 12.10.2004 AutoCAD 2004, ADT 2005, MicroStation V8 2004, InterPlot, I/RAS B, Plotter: HP 1050 C
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Diese Frage hat weniger mit AutoCAD sondern vielmehr mit Plottereinrichtung zu tun. Ich möchte unseren Plotter HP1050C auf dem Server so einrichten, dass die benutzerspezifischen Papierformate festgelegt sind und z. B. das automatischen Rotieren und Papierschnitt aktiviert ist. Ich kann das zwar alles auf dem Server einstellen, aber das bringt gar nichts, auf den Clients wird es nicht übernommen. Was muss ich einstellen, damit es automatisch bei den Clients übernommen wird? Vielleicht kann mir ja irgend jemand hier helfen...  Gruß, pamamaroo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pamamaroo
hallo, das sollte aber automatisch übernommen werden, aber allerdings nur, wenn die user nicht eigene PC3 dateien in verwendung haben. in den PC3 kann man ja alle einstellungen überschreiben. desweiteren kann ja auch noch sein, dass der treiber nochmal lokal auf dem client existiert, dann kann auf dem server auch eingestellt sein, was will... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir Vival Mitglied Fachplaner Kanalsanierung
 Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pamamaroo
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pamamaroo
Jeder muß den DENSELBEN Druckertreiber nutzen, Also im Acad (hoffe es geht um Acad ?) am besten ausschließlich PC3´s nutzen (Systemdrucker ausblenden) und der Speicherort der PC3 ist eben auf dem Server... In den Acadinstallationen muß der Pfad zum Drucker auf das Verzeichnis umgestellt werden (Optionen/Dateien/Suchpfad für Drucker-Support.. usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es geht zwar auch aber nicht NUR um AutoCAD. Eigentlich geht es mehr um die eigentliche Installation des Plotters. Der Druckertreiber ist am Server installiert. Hier möchte ich z. B.die benutzerspez. Blattgrößen definieren. Der Drucker wird dann als Netzwerkdrucker auf den einzelnen Clients installiert. Aber die benutzerspez. Blattgrößen sind am Client wieder Standard. Ich müsste also auf jedem einzelnen Rechner die Blattgrößen definieren. Das muss doch auch anders gehen... Gruß, pamamaroo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
